查看: 2871|回复: 3
液压马达启动力矩问题
发表于 2013-1-10 10:38:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
工况:链驱动,线速度0.2m/s,冲击较小,
: E) E& l. a8 \  R3 a; Q% k目前所需负载扭矩Tf=350Nm,马达驱动扭矩Td=450Nm,
  M& |! s5 L+ E& ?/ `- a" D由于空间限制,目前马达转速为n=12r/min,
, l3 f4 {# e& s2 ^# v) `% a问题:现在担心马达不能成功启动,液压马达启动力矩一般比负载扭矩大多少能够?
( ~+ \9 T. l( s1 i) T由于马达转速较低,是否会出现爬行现象呢?' K! o) `' n& {5 O
希望大侠指点,
发表于 2013-1-10 21:21:38 | 显示全部楼层
选择低速大扭矩马达没问题了。可以考虑摆线马达,体积很小的,国产摆线马达宁波中意的还是可以的
 楼主| 发表于 2013-1-10 21:41:30 | 显示全部楼层
9 j& q+ ]: w& I* c  F
贝贝 发表于 2013-1-10 21:21 ; u9 L( T% T' Y3 Z. u, h: W! z
0 e0 s% {( S9 s) o) V4 e' P. ?* F! C  V) H; C8 u' \& z
目前初步选择的是BM3-400 的摆线马达,大侠,马达启动力矩一般取比负责扭矩大多少,才能启动起来?
发表于 2013-1-11 21:13:14 | 显示全部楼层
你可以让马达的最大输出扭矩比负载扭矩大出25%就不会有问题了
GMT+8, 2025-2-24 13:29 , Processed in 0.048725 second(s), 14 queries , Gzip On.
