查看: 8633|回复: 24
油缸活塞杆带油
发表于 2013-1-10 08:40:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问双作用油缸压力一侧的活塞杆经常带油,压力侧压力是10MPa,保持压力15-30秒之间,现在换了标准油缸也还是漏油。
; U: U$ m7 G+ N+ d$ N8 M8 z
发表于 2013-1-10 10:29:38 | 显示全部楼层
地摊货
发表于 2013-1-10 15:21:24 | 显示全部楼层
密封件有问题
 楼主| 发表于 2013-1-10 16:16:23 | 显示全部楼层
以前也用过各种密封圈,日本的,德国的,都漏油,所以才采购标准油缸,但也还是漏油。
发表于 2013-1-11 10:39:54 | 显示全部楼层
密封问题 既然更换密封仍然不管用 考虑下缸杆吧
发表于 2013-1-11 13:43:22 | 显示全部楼层
gfdd123 发表于 2013-1-10 16:16 6 f7 R9 h1 |* v7 s& a
# Y: I' X5 d5 ?
LZ是多大的油缸,用了多久出现这种问题?哪里产的?
80缸,憋压一晚上,防尘圈地方就有一圈油,但是正常动作时油膜正常。  发表于 2014-10-30 21:17
发表于 2013-1-14 16:41:13 | 显示全部楼层
试试将密封的尺寸公差在样本的基础上减少一点?我也经常遇到这种问题。除了与 密封件有关,还与杆子的圆柱度有关,或者是同轴度?
发表于 2013-1-14 17:10:08 | 显示全部楼层
活塞杆的精度问题吧,是双活塞杆吧
发表于 2013-1-25 12:33:43 | 显示全部楼层
在缸头加泄漏孔,结构上改进,防尘圈加牛毛毡(预压),保证把活塞杆擦的亮亮的
发表于 2013-2-1 21:51:41 | 显示全部楼层
购买我公司的  * ]1 c2 \+ n: f% v4 t0 w; E* c: O& R% G
专业做13046862866
# Z, L) S) b- _. J" _& _2 C! B
GMT+8, 2025-4-24 23:18 , Processed in 0.059412 second(s), 19 queries , Gzip On.
