查看: 7191|回复: 8
A7V78DR2.0RZFM变量柱塞泵怎么调压?---[图纸,请教]
发表于 2007-1-27 17:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
A7V78DR2.0RZFM变量柱塞泵怎么调压???附上图纸,请指教
 楼主| 发表于 2007-1-27 17:14:49 | 显示全部楼层
Re: A7V78DR2.0RZFM变量柱塞泵怎么调压?---[图纸,请教]
A7V78DR2.0RZFM变量柱塞泵图纸
发表于 2007-2-1 10:11:57 | 显示全部楼层
看起来,该泵为恒功率控制泵,由大小两个弹簧调节恒功率曲线,泵会根据负载变化自动调整流量输出,以满足恒功率输出。起始变量点可通过调节两弹簧预紧力调节。
 楼主| 发表于 2007-2-4 21:36:38 | 显示全部楼层
小弟认为应该是恒压变量泵,最近又出新毛病了,用作安全用的溢流阀总是溢流,这又是为什么
7 ?, P$ t7 i* e8 G1 M4 J
发表于 2007-2-5 00:26:03 | 显示全部楼层
华德的泵是模仿力士乐的,DR就是恒压的,调压应该是调15吧,好像别处也没有能调的东西。
发表于 2007-4-28 17:30:42 | 显示全部楼层
个人认为还是别用华德的东西,呵呵,小弟有经历,太差了.
发表于 2007-4-28 19:48:28 | 显示全部楼层
这是个恒压变量泵,调整的要点就是送开锁紧15的背冒,先将压力调回零,再慢慢向上调,象6楼说的,这种阀做的不敢恭维,向上调还行,降压的时候调整机构容易卡死,另外选好测压点,最好不要使用系统压力检测点,要直接测量泵出口压力,别忘了最后锁紧悲冒.不然压力很容易变的.
发表于 2009-7-25 12:19:06 | 显示全部楼层
7# bjzhangwei
& t; j, U9 F4 W$ T/ O2 o
6 U2 U8 j8 k! V4 M附件是三个图片,附在后面。
发表于 2017-3-3 13:41:46 | 显示全部楼层
想看看图纸。
GMT+8, 2025-4-4 19:06 , Processed in 0.062428 second(s), 15 queries , Gzip On.
