查看: 6865|回复: 6
中心钻和定心钻
发表于 2013-1-8 21:34:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一般的中心孔,你们采用的是中心钻打的还是定心钻?
发表于 2013-1-8 21:54:52 | 显示全部楼层
中心孔不是用中心钻吗?
发表于 2013-1-9 08:08:04 | 显示全部楼层
中心钻与定心钻是不同的,中心孔因用中心钻,不同要求的中心孔,需要用不同的中心钻加工。
发表于 2013-1-9 08:16:53 | 显示全部楼层
 在进行钻孔加工前,先用刚性好的定心钻钻一个深度为1~2倍直径的初始孔,保证普通钻头进行钻孔加工的准确性
0 X, a7 ]: ^( F) l5 A* i
+ m; v- }' {% H,并为攻丝预留倒角,便于攻丝加工。而中心钻分为A、B、C三种,根据不同中心孔选择不同中心钻。
everfree + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-1-9 08:33:52 | 显示全部楼层
大陆架 发表于 2013-1-9 08:16
  [  i, d( b1 j9 F6 k 在进行钻孔加工前,先用刚性好的定心钻钻一个深度为1~2倍直径的初始孔,保证普通钻头进行钻孔加工的准确 ...
1 O- C& ?# h% |# F" u7 X, @4 p
陆架兄:% Q% M! A" H, l6 H
     有没有相关的资料上传些,对这方面不了解
4 E( B# }, W, L) k' M+ ^& o! N6 b7 C
发表于 2013-1-9 08:38:58 | 显示全部楼层
这是两种不同用途的钻孔工具,当然不宜互相代用。中心钻打中心孔,前面是圆柱小孔,后面是较大的圆锥孔,加工精度较高,钻孔深度有标准
发表于 2013-1-9 08:48:03 | 显示全部楼层
hc2003 发表于 2013-1-9 08:33
. R+ }* n( ]! j0 J6 K* W陆架兄:- l- j4 p6 x9 t: R, d
     有没有相关的资料上传些,对这方面不了解
! j8 O6 Q$ j$ t% z$ ~
学习了! 谢谢大陆架兄
GMT+8, 2025-2-24 14:58 , Processed in 0.075505 second(s), 15 queries , Gzip On.
