楼主: mrfiy
有精度要求的盲孔,平时大家是怎么加工的?
发表于 2013-1-9 23:50:18 | 显示全部楼层
先用键槽铣刀钻然后G02留量10-20丝再精镗。
 楼主| 发表于 2013-1-10 22:15:33 | 显示全部楼层
cralosfan 发表于 2013-1-9 12:28
* T7 P, Q7 w3 `1 A8 E2 n% i要分粗  精车 25的孔 深度30  盲孔  0.02公差 我天天做 很稳定的
# b9 o3 R& N5 N1 R7 p我说在加工中心上面加工啊
发表于 2013-1-10 22:33:39 | 显示全部楼层
先粗镗 孔底的加工就要用铣刀走圆铣底平面,这个刀的长补不是对刀仪对的而是到加工好的Z0平面凑的 我们做过 首先我说一下精加工余量是很少的 开切削液所以不要担心铁屑问题 第一个调试时最好用G88孔底手摇听声音到。
发表于 2013-1-18 02:24:43 来自手机 | 显示全部楼层
直接用镗刀镗就是,我的空是0.016的都是直接镗的来自: Android客户端
发表于 2013-1-20 15:38:14 | 显示全部楼层
选择刀具要注意排屑问题,以免影响精度
发表于 2013-1-27 11:58:31 | 显示全部楼层
我的工艺:
0 |: }2 ?  E' N1 |9 Y1  D22 U 钻加工到29.8,
& g! s9 f  J: f/ d2  D24.7 过中心插铣刀到30,
. p5 b& E: y" y5 `( h- @3  D25精镗刀到位(注意精镗刀刀补准确)。
发表于 2013-1-27 14:01:54 | 显示全部楼层
无谓浪子 发表于 2013-1-27 11:58 2 a' r  m6 h$ t: @
我的工艺:! y' [" u* H* V# e; i6 v$ c: v
1  D22 U 钻加工到29.8,/ m. V4 J7 b, F% c& `% f: Q- `9 k
2  D24.7 过中心插铣刀到30,
+ w* }: [! {$ b3 _9 h* p$ x& }
哥们  D20的刀  刀口就有 D25.6  你用D25的刀 不怕 进不去啊
发表于 2013-1-28 09:48:55 | 显示全部楼层
枫儿/mg漂漂 发表于 2013-1-27 14:01
& B8 U  F2 `! O, h4 l哥们  D20的刀  刀口就有 D25.6  你用D25的刀 不怕 进不去啊
* x( m! ?( L% F4 n; C; C* ~你做机加工多久了。不清楚你对加工中心使用的刀具如何认识的。{:soso_e127:}
' R4 ]: M; v, ]1 e& Y; O/ ?
发表于 2013-1-28 11:50:19 | 显示全部楼层
% K5 `1 q# ]; P/ P' @& Y6 o我的工艺:, q4 X* [0 U# r* v# U- i1 k: w
1  D22 U 钻加工到29.8,
7 B! L: p% H( s+ K6 L9 Z7 {, L2  D24.7 过中心插铣刀到30,
( _" ^( ?( |9 n* F$ b不好意思,没有看到是D28的孔。
0 E# Q2 F6 f' R! P0 |0 d/ M那改成D25U钻6 o3 J0 u; a& V
D27.7插铣刀
% a0 O4 g* r* c/ b# E" Z% _D28精镗刀6 P5 b* f' j7 h; x; j* U
如果孔底没有接刀要求和位置度很高精度的话D28铰刀也可以代替镗刀
- r' [: J" B$ W, |7 J# j
GMT+8, 2024-11-25 23:38 , Processed in 0.057211 second(s), 15 queries , Gzip On.
