查看: 3578|回复: 8
数控车床水泵流量小
发表于 2013-1-8 10:59:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
水泵流量小,怎么才能变大。原来还是很大的?
发表于 2013-1-8 11:09:32 | 显示全部楼层
堵了,,,,,,,,,,
发表于 2013-1-8 16:41:15 | 显示全部楼层
有没有压力表,看看泵的出口压力!
发表于 2013-1-8 19:04:35 | 显示全部楼层
你可以试一下 把水泵的电源线换一换试试
发表于 2013-1-8 19:38:31 | 显示全部楼层
可能是废润滑油堵塞,清理水池,用清水加两瓶洗洁精到进水池,打开水泵冲洗
发表于 2013-1-9 15:35:39 | 显示全部楼层
1 {, K! W$ y) l5楼方法不错
发表于 2013-1-9 15:35:47 | 显示全部楼层
..., ^# }+ n$ q6 Z4 d) z
5楼方法不错
发表于 2013-1-12 20:53:57 | 显示全部楼层
铁削塞
发表于 2013-1-12 23:29:40 | 显示全部楼层
有可能堵了,卸下来用气枪吹吹,没堵的话可能是水泵的问题,检查水泵里面的叶轮是否磨损太大,那样打不上水去!换个新的
GMT+8, 2024-11-25 23:38 , Processed in 0.050977 second(s), 15 queries , Gzip On.
