查看: 2917|回复: 7
螺纹热处理,请教
发表于 2013-1-8 10:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问我有一根直径20的45号圆钢,想在上边车M20的紧固螺栓,螺纹的硬度在HRC56-58。
2 J' P/ B7 A9 N1 A! G0 Q6 q现在的问题是:
  J& y( _) L, }! A, J! s( }' U' X1)热处理是用淬火处理吗?6 z( R3 F/ ^8 S
2)螺纹能不能进行热处理?! l* z3 s9 y/ k+ J8 F: H
3)我只要螺纹达到要求的硬度,在热处理的时候是局部处理还是整体处理?
$ T1 q! ]. d5 z' d  S' l* n我对这一块不是很懂,望前辈能赐教,谢谢!1 m/ V+ E/ X' a( T) Z5 E/ e9 K
8 ^* d. ~2 h0 S( V1 l, L3 W8 N
发表于 2013-1-8 11:10:59 | 显示全部楼层
设计有问题,选用45钢材质,你要求的硬度要求56-58HRC,热处理很难达到的,即使表面能达到,估计心部达不到,很容易断的,再就是高强度螺栓,连12.9级的螺栓,根据GB/T 3098.1-2000.强度也就39-44HRC。如果你的螺栓要求硬度高,你选42CrMo材料要好点,比45钢好淬些,记住要回火,再就是螺栓一般调质好些!
发表于 2013-1-8 13:02:03 | 显示全部楼层
ljt533 发表于 2013-1-8 11:10
/ T# K: z' y0 p5 [. B" V设计有问题,选用45钢材质,你要求的硬度要求56-58HRC,热处理很难达到的,即使表面能达到,估计心部达不到 ...
: I/ r3 r. V$ }# @4 L4 z% Z5 g
大侠能不能讲讲45#钢和42CrMo具体分别用在什么场合下,一般区别。
发表于 2013-1-8 14:09:05 | 显示全部楼层
此设计不合理,螺栓不可能这么高硬度。
发表于 2013-1-8 14:44:47 | 显示全部楼层
45钢,达不到此硬度!材料选用错误!毛坯调质后加工,再螺纹部份高频淬火即可!
发表于 2013-1-8 16:58:57 | 显示全部楼层
啤酒 发表于 2013-1-8 13:02
2 Y* @9 a  m6 g& a( o大侠能不能讲讲45#钢和42CrMo具体分别用在什么场合下,一般区别。
- \0 ~  ]4 P; g$ q这两者的使用场合,机械工程材料课本讲得很清楚了,实际生产中也应用得很广泛,我再讲,或是找度娘贴上去,没意义,呵呵。
发表于 2013-1-30 11:55:41 | 显示全部楼层
螺纹不会用那么高硬度吧
发表于 2013-1-30 11:55:44 | 显示全部楼层
螺纹不会用那么高硬度吧
GMT+8, 2024-11-24 19:25 , Processed in 0.056686 second(s), 20 queries , Gzip On.
