查看: 4564|回复: 17
厂里的一台挤压机工作不稳定
发表于 2013-1-7 19:49:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
1  厂里的一台挤压机工作不稳定,油缸柱塞杆正常时有10公斤压力就能退回,最发现设备工作1,2小时后退回时的压力一次比一次高,这次是1o公斤,下次是15,运行几次,再下次是20公斤,最高我看见有100公斤左右,最后是主缸不能前进。# l  F1 G; g+ J  ^
( }; B4 M) v1 F! ]4 |' a
2  主缸快进时1O公斤就可以了,可开主缸前进按钮后,柱塞杆不前进,压力表显示沒压力,当人工顶插装溢流阀的电磁阀后,压力可以到安全的210公斤压力,然后再按前进按钮,柱塞杆又能前进了。有时顶一次,有时要顶三四次。0 d" ]2 ?( k( C2 g5 e* Z
9 s) n: [7 p. _2 \7 E
  设备为600T挤压机,电路控制正常,电磁阀线圈正常,控制元件的阀芯没有卡阀现象,控制元件都是插装阀,油泵是斜轴式轴向变量泵,主缸是柱塞缸。设备不稳定,有时很正常,人工顶下阀芯后,有时可工作几小时,有时每前进一次须顶一次。还有就是发现系统回油压力有些高,多高沒有测量!
/ k7 h1 k. y2 M, _- T+ y
( i1 ]9 y5 G! {0 z4 a9 \% r+ ^( `! {, T% D
补充下,整占设备有3台泵,变量泵控制柱塞缸,2台定量泵控制基它油缸,回油箱的回油都是通过一根管道进冷却器,然后回油箱。请前辈们多多指教!谢谢!; O  u3 }5 v5 J: p. |8 P
- ?- J: \) N) M* y1 y+ L" i9 o' b8 r# M
发表于 2013-1-7 20:34:50 | 显示全部楼层
液压原理图有没?
发表于 2013-1-8 08:53:45 | 显示全部楼层
把液压原来图传上来
发表于 2013-1-8 09:40:34 | 显示全部楼层
压力表显示沒压力,当人工顶插装溢流阀的电磁阀后,压力可以到安全的210公斤压力,然后再按前进按钮,柱塞杆又能前进了。有时顶一次,有时要顶三四次,        检查溢流阀电磁铁插头,清洗或者更换阀
 楼主| 发表于 2013-1-8 12:45:54 来自手机 | 显示全部楼层
学者6 发表于 2013-1-8 09:40' S! \. G4 w  p
压力表显示沒压力,当人工顶插装溢流阀的电磁阀后,压力可以到安全的210公斤压力,然后再按前进按钮,柱塞杆 ...
& K/ `0 W7 t* P- s$ @$ U电磁阀更换后,还是出现这样的现象。6 A% Z# E, @* m3 Q7 i3 {
" s; H- g% M" C初步的故障分析是回油背压过高,电磁阀打开后,T口存在一定的压力,而倒致插装阀主阀芯打不开,原理图不见了!我画张草图再传上来,让大家帮分析下!
& H3 `& v& M5 m7 g
 楼主| 发表于 2013-1-8 12:45:57 来自手机 | 显示全部楼层
. N1 q0 h* c7 C9 U压力表显示沒压力,当人工顶插装溢流阀的电磁阀后,压力可以到安全的210公斤压力,然后再按前进按钮,柱塞杆 ...
! P0 e" g( j" U. x0 l) X
电磁阀更换后,还是出现这样的现象。
# n3 C, T+ |  ]& y: A; I0 V$ X/ I6 `) s- G& b
( R  ?1 N) ^7 ~/ \5 y. i4 o. h
 楼主| 发表于 2013-1-8 12:45:58 来自手机 | 显示全部楼层
学者6 发表于 2013-1-8 09:40: W% [) \6 K* D; u5 J; S% w
, z5 {0 w+ A' L8 m电磁阀更换后,还是出现这样的现象。
" ^* H1 z5 U/ l: _* }; Q# D6 P0 H0 }  t( f( f: ]
初步的故障分析是回油背压过高,电磁阀打开后,T口存在一定的压力,而倒致插装阀主阀芯打不开,原理图不见了!我画张草图再传上来,让大家帮分析下!8 _" ]( B0 A* i7 t( \
学者6 发表于 2013-1-8 09:40* v; `( y" N9 H% u0 t
6 E0 V/ e7 n+ ~, G& x, i电磁阀更换后,还是出现这样的现象。6 p- J+ P# \2 \- ~6 Y* p7 A
0 Q5 a8 ?" h. {
; o0 H% m0 G, C$ n
发表于 2013-1-8 18:31:44 | 显示全部楼层
系统工程
发表于 2013-1-8 23:43:35 来自手机 | 显示全部楼层
我是修挤压机柱塞泵的。
GMT+8, 2025-2-24 10:38 , Processed in 0.066112 second(s), 13 queries , Gzip On.
