查看: 1953|回复: 5
请教如图所示的标注
发表于 2013-1-6 09:09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
包括指引线的设置与文字,符号的标注
发表于 2013-1-6 09:52:09 | 显示全部楼层
小孔是Φ6的,大孔是Φ12的,大孔深3,3前面不应加个Φ。
同意。觉得是标注错误,沉孔12深度3,3前面直径符号取消掉,直径6钻通孔  发表于 2013-2-10 11:42
发表于 2013-1-6 09:54:13 | 显示全部楼层
3前面的直径符号去掉就可以了
发表于 2013-1-6 10:58:58 | 显示全部楼层
如二楼所说为正确.
发表于 2013-1-6 11:59:39 | 显示全部楼层
你可以下载一个AutoCAD Mechanical 2010或者其它版本的,基本上机械上用的符号都有了.不用手动去画.
发表于 2013-1-6 22:33:39 | 显示全部楼层
5楼的讲得对。我用的是INVENTOR2009
GMT+8, 2025-4-30 09:36 , Processed in 0.068547 second(s), 19 queries , Gzip On.
