楼主 |
发表于 2013-1-7 14:21:16
显示全部楼层
本帖最后由 she2003319 于 2013-1-7 14:32 编辑 ! `/ _. F% _9 ?" P
$ M+ }' b1 c( K3 K: m
' r% N7 ?8 h; a( @
+ s8 h+ p2 {" @# f; n
4 Y* k2 w4 r/ s$ `9 O& i" ^: m- I C3 l% q* S, a# K( H) {
这个三个图片自上而下的一级,二级,三级小装配,也就是说第三级为最小级别的装配,第一级为最大级别装配/ I) Q$ V- Z; d0 r
- g+ b: J" l" m
这些层级都是包含在本级的文件夹下的,如一级下有五个文件夹,其中的变速箱5文件夹中的内容为第二级所示,第二级中的变速箱文件夹下的内容为第三级所示 O0 r6 E X1 t/ X& }
" a* n# x6 e; M- |+ o5 t" u0 Q
1,因为很多东西在设计新机型是是可以借用的,所以当别人要用第二级的小装配体时直接将第二级文件夹直接拷走就可以用,不用再重新装配了,以节省时间,
* q% i6 v! l1 \9 a2现在的情况是当我要打开第一级的机器1时,会显示第三级(也有时会显示是第二级)的下的某一个零件或者是装配体找不到,这时软件显示的查找路径为从别处拷贝过来时的路径,我如果选择自己查找的话,只要找到第一个件,以下的所有件、软件会全部自己找到,如果点否的话,还会有其它找不到的件显示;
9 Z7 {2 ^# X o3 `# c3在显示很多找不到件的过程中件如果选择查到的话,只要手动找到了这个件,从这开始以后的所有件软件也能自己查到,但这之前的会显灰色,(也就是没有找到)如果在打开第一级装配体时把第三级装配体打开(第三级装配体没有出现找不到的件)那么第一级装配体也不会出现找不到的零件。
5 l$ i/ Q& h7 d6 L$ i不知道这样说各位明白没有,
. A: v4 s! L: q零件或装配体不存在与别的件重名的问题,因为这台电脑上只装了SW和从别处拷过来的一个机器1的SW文件,# @. a! j$ f# }% O
9 n8 ~2 x. _5 M1 e/ G4 t附,
) q) G3 I' F5 h3 T: ?0 o这样做的目的就是很多小总装当用到别的地方时可以直接将这个件拷到另一个机型号上,以节省装配时间,提高效率,; J& ^+ u( X7 J* v" D5 }! K8 ?
原来的方法是:另一个机器也用这个件时,采用的是将这个件直接装到装配体里,而如果别人要看这个机器时你就要将所有的文件夹全部拷过来,才能将机器打开
3 e* P% `% ]/ G4 e, Q4 e1 ?5 w) u- s0 q/ M/ `1 \
