楼主: 菊花冷艳
德国的工装为何这样?大家快来看看
发表于 2013-1-5 11:58:40 | 显示全部楼层
菊花冷艳 发表于 2013-1-5 11:48 8 `% A5 d, g# D2 J; R2 t8 [
夹紧的话,如何保证产品中心和工装中心同轴?
+ a1 M( m: i" [/ p# Y
中间加一弹性套,不就对中了?" w& [7 q2 L5 T- ^; T# P
5 ~. s$ u7 X& R3 E: ]/ F0 ]如果闭合间隙小,闭口变形带来的偏差很小,何况还有其它圆面配合在起定心作用,本身的精度就足够了
( K* h5 T0 F, a' }! u
发表于 2013-1-5 12:21:44 | 显示全部楼层
关注
发表于 2013-1-5 12:22:13 | 显示全部楼层
夹紧的! 没有缝隙,螺栓沉头孔干什么用的
发表于 2013-1-5 12:48:14 | 显示全部楼层
内孔磨损后  收紧,重磨到合适尺寸
发表于 2013-1-5 12:54:08 | 显示全部楼层
明显是夹紧用的!参考一下雕铣机主轴安装座。
发表于 2013-1-5 13:16:53 | 显示全部楼层
菊花冷艳 发表于 2013-1-5 11:48 2 ]% i7 o  |* H* ~" X
& D: |( a% }: O) |7 R; ]珩磨头有一定的自定心能力
珩磨没有修正位置度的能力,但是直线度和圆度、圆柱度还是能修一些的。  发表于 2013-1-6 11:26
珩磨头的连杆是万象的,哪怕工件和主轴相差几MM,也不影响内孔的同心,最主要得看孔的直线度如何,孔不直磨出来也是歪的。  发表于 2013-1-5 21:28
发表于 2013-1-5 13:17:44 | 显示全部楼层
我也觉得是夹紧工件用的
发表于 2013-1-5 13:28:57 | 显示全部楼层
+ O# O6 O. {) f& A& U
菊花冷艳 发表于 2013-1-5 11:45
" J  K# k1 O. g9 K产品夹紧主要靠轴向力,这一点我的图示上标有说明的。
) G: i* j7 P+ x5 C' Q- [如果再用这个工装怀抱夹紧(也就是径向力夹紧), ...
0 h3 R5 w) [5 ?+ M2 _0 k3 ?8 s% f) n# S" D- t  Y
说说个人看法,只是猜的,说错的地方请指正。5 b; H6 S- V! w0 p' B" A$ x9 G/ f
2 }1 P: ]5 J6 _; V
有两个可能:0 {! B+ W; R, |/ ?- Z( T) m
7 j( ]5 d* v6 Q6 ^3 x* G( t  a1、如果使用时,每磨一个工件这个工装侧面的缝隙有压紧动作,那么有可能是辅助压紧用的,尽管你图上画的是外圆定位、端面压紧,但实际加工过程中如果定位面不被紧定,会不会有震动,会影响加工质量吧?毕竟你的定位面和工件是有间隙的,否则你会装卸困难,如果是这样的话,猜想的加工动作应该是:放入工件--圆周预紧--端面压紧--加工--端面放松--圆周放松--取出工件。至于中心的确定问题,要看你这珩磨的中心是刚性的还是柔性的,如果是柔性连接的应该没有问题(由于圆周方向的压紧造成的中心偏移应该是很小的),刚性的话或许需要按零件微调?或是按该缝隙对侧的工装定位面找中心?这个由你给出的图片信息不能确定。8 n# y3 D* @# l8 M( W2 b; f
8 y& l- i) T# X+ y2、如果使用时,该侧面的缝隙处没有压紧动作,那么应该考虑是否是为温度有差距或工装磨损后的修复预留的调整环节,毕竟由于少量的磨损扔掉是不现实的,有了这条缝隙,你工装的寿命(包括维修后的)会大大延长。
7 a1 L" m5 _5 I5 ]1 C
9 P# o4 ^# ^+ F" Y另外,提醒你仔细看一下,在你看到的这条缝的最下端是否还有与它垂直的一条缝隙延伸至半圆处?位置应该大致在与下端安装法兰交界处比较接近的地方,如果有的话,可能更容易理解些。0 a. q. o5 \# ?- k' S9 |, I4 C3 t. p
* ]) S# l" h' [; T
“1.”为正解:放入工件--圆周预紧--端面压紧--加工--端面放松--圆周放松--取出工件  发表于 2013-1-6 16:11
参与人数 4威望 +4 收起 理由
robaiming + 1 热心助人,专业精湛!
淡了红颜/╱ + 1 热心助人,专业精湛!
筱羽 + 1 热心助人,专业精湛!
everfree + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2013-1-5 14:14:03 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2013-1-5 10:29
# W; s/ z9 T# h左边的三个铁块是油缸,用来拉紧的: v; M- ^) z4 s4 V# r
5 t% s. f, x7 h1 m( s9 R, }* Z! a8 y找个卡箍图片看看,一样的原理
& O/ _' z1 [% E6 {6 ~5 `谢谢你的提示,很好!
发表于 2013-1-5 15:56:02 | 显示全部楼层
28楼,赞一个!
GMT+8, 2024-11-29 20:52 , Processed in 0.053098 second(s), 16 queries , Gzip On.
