楼主: 菊花冷艳
德国的工装为何这样?大家快来看看
发表于 2013-1-5 10:29:03 | 显示全部楼层
左边的三个铁块是油缸,用来拉紧的
; k( y# O3 v  ^, a" `$ O" K2 X# Z8 J' \* a) T
找个卡箍图片看看,一样的原理
发表于 2013-1-5 10:41:36 | 显示全部楼层
应该就是锁紧用的
发表于 2013-1-5 10:43:45 | 显示全部楼层
是不是通过外面这个夹具的变形来夹紧的,要是不开那条缝,夹具没法变形,怎么夹紧
 楼主| 发表于 2013-1-5 10:57:38 | 显示全部楼层
hawk23 发表于 2013-1-5 09:20 & b- G! I/ [# W& g  D! C2 Y
弥补热胀冷缩用的?
. f" R$ L+ z. m) r0 K
这个观点我还是同意的
9 S: S0 o. }5 O& d
发表于 2013-1-5 11:16:44 | 显示全部楼层
确实是个问题,不清楚,等高手出来!
发表于 2013-1-5 11:44:54 | 显示全部楼层
没有看到动作情况不是很好说,初步估计是:1.作为弹性或者活动部分;2.降低加工精度要求。
 楼主| 发表于 2013-1-5 11:45:16 | 显示全部楼层
hoverin 发表于 2013-1-5 10:43
! e4 \: P( W8 m, {+ j) R) K是不是通过外面这个夹具的变形来夹紧的,要是不开那条缝,夹具没法变形,怎么夹紧
' N/ C7 N$ f& V& ?! F
产品夹紧主要靠轴向力,这一点我的图示上标有说明的。
3 q+ [3 _& A2 N8 G$ C' ]' Q/ \如果再用这个工装怀抱夹紧(也就是径向力夹紧),我想这没必要。4 l. M. N3 f5 H3 W
! y5 h  f9 c/ F1 T! A7 U0 c
3 E# @. G2 s7 l) N3 U
装夹后加工的图片有吗?  发表于 2013-1-7 09:13
 楼主| 发表于 2013-1-5 11:46:19 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2013-1-5 10:29
$ a; y9 E5 i: N左边的三个铁块是油缸,用来拉紧的
& {# D8 R$ j7 `; {  t) c8 w) n' T2 u% [7 m
找个卡箍图片看看,一样的原理
) r* J) y% |3 z1 P! K4 q# n
发个图瞅瞅
 楼主| 发表于 2013-1-5 11:48:47 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2013-1-5 10:29 * M, e1 `5 I! a# L0 F5 q
左边的三个铁块是油缸,用来拉紧的
8 i: E% K% f1 j+ T# I+ }% W5 H3 w% ^4 H8 V
找个卡箍图片看看,一样的原理
  f* b" N3 _; G* |! Z
夹紧的话,如何保证产品中心和工装中心同轴?
0 ^3 R3 N$ H# {2 [# T6 O
还有一点,下部端面左侧或右侧锁紧而另一边不锁。  发表于 2013-1-9 12:53
衍磨头与主轴是浮动链接,珩磨无法保证同心度,这个彭老师比较懂。  发表于 2013-1-9 12:24
此件也有定位作用的,再说因为是衍磨机,不需要很高的定心精度了。  发表于 2013-1-6 15:08
发表于 2013-1-5 11:55:35 | 显示全部楼层
菊花冷艳 发表于 2013-1-5 11:48 3 d( L) _8 A+ {6 i6 e( o9 Y8 w, Z; |
$ h0 \- c) L( X1 z2 B8 Q' f" I围观1 K8 \1 w& i# }& ?9 s2 q, p* B
GMT+8, 2024-11-29 20:50 , Processed in 0.057008 second(s), 21 queries , Gzip On.
