查看: 6484|回复: 10
铝件打0.4孔,深6,用钻头直接打,求参数
发表于 2013-1-4 18:28:53 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝件打0.4孔深6用钻头直接打求参数!!!!!
发表于 2013-1-4 20:34:32 | 显示全部楼层
没打过这样的孔,我这边6-8mm的孔  f0.3  硬质合金钻头
发表于 2013-1-4 20:43:40 | 显示全部楼层
高压水枪冲孔。
发表于 2013-1-4 22:24:46 | 显示全部楼层
除了切削三要素   之外,
" S3 `/ }, |. q7 l; F你需要一台足够精度的钻床,如PCB钻孔机
发表于 2013-1-4 23:06:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 hoverin 于 2013-1-4 23:17 编辑 / Y# n! X; I! M/ [7 P
$ O2 g( l3 e  A/ q! F7 u
我想知道你怎么把切削液冲进去?你怎么把铝屑排出来?- n" [5 ^( i! R( z
电火花能不能打?
+ d& R0 h' U7 c' ]2 ^% d% V真要用钻头打,主轴转速是不是要开到30000转以上,主轴的跳动是不是要在0.003以内
. H: c. T& x- b) p
 楼主| 发表于 2013-1-5 19:28:55 来自手机 | 显示全部楼层
hoverin 发表于 2013-1-4 23:06
) L! u5 s8 j6 O/ D6 [% q( D我想知道你怎么把切削液冲进去?你怎么把铝屑排出来?
7 A$ w% R8 V" X" K+ i$ k电火花能不能打?& n/ q3 ^% e8 n! w) @& _0 m
真要用钻头打,主轴转速是不是要 ...
3 I% O6 v9 h! L7 k" ?我们用加工中心打的,钻头选择美国的,主轴7000吧,也不是内喷,加工中心是永进的
发表于 2013-1-9 21:02:42 | 显示全部楼层
目前还没做过类似的东西,我估计我们公司的高速5轴应该没问题,转速可以上4W转。
- Z3 H5 A6 ~9 S0 u3 b另求助,怎么在硬质合金上钻0.2至0.3MM的通孔,深度1mm,有什么好的方法。
 楼主| 发表于 2013-1-10 06:58:55 来自手机 | 显示全部楼层
lin331023 发表于 2013-1-9 21:02( c+ i/ T, u$ u  T0 [
. t0 G* U# {* s另求助,怎么在硬质合金上 ...
4 S% S4 I: @+ S9 `9 e, K这个应该也可以在加工中心上打,我们厂打过0.4深5.5的,转速70000 h& F" }+ @) K; {
发表于 2013-1-14 21:27:33 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}{:soso_e179:}转速7000后F?求解释8 P( _- r9 w8 k2 D* y+ [& d
我我以前用走心机钻过不锈钢的0.5的孔,老有难度了
 楼主| 发表于 2013-1-15 10:22:42 来自手机 | 显示全部楼层
B白开水 发表于 2013-1-14 21:27
1 I! @( M) a/ ?* F5 g8 K. Q" ?转速7000后F?求解释
; ?# g$ w# D7 e' _( v 我我以前用走心机钻过不锈钢的0.5的孔,老有难度了
5 E' X: z/ i$ _* i) }9 A! a* ?- ~7 h
这个用g81直接做f看着给把给个40看看怎么样
" k% T1 T' v. G* n! J
GMT+8, 2024-11-25 23:47 , Processed in 0.051434 second(s), 15 queries , Gzip On.
