楼主: 和zi
车这个产品,圆弧跟锥度那里光洁度不够,请教
发表于 2013-1-9 20:55:52 | 显示全部楼层
换一台转速高点的数控车床,这东西没什么技术含量。
发表于 2013-1-10 22:09:55 来自手机 | 显示全部楼层
和zi 发表于 2013-1-5 07:15
" X/ a, ?& f6 f& P4 y我觉得细那头是线速度不够啊。。。。。。。。车那头线速度够就光。。。。说得不对请改正
# o- W$ H/ Q: U6 t, u: _2 k
什么数车?最高转速才1600?
 楼主| 发表于 2013-1-11 07:49:04 | 显示全部楼层
吕亚伟 发表于 2013-1-10 22:09
, L! M- ^9 n+ S0 s什么数车?最高转速才1600?
& L# [) f3 t) R  X0 W8 h( I广数cnc6135c。。。手挂档的
发表于 2013-1-11 09:24:36 | 显示全部楼层
飘过~~~~~~~~!
发表于 2013-1-11 09:40:09 | 显示全部楼层
圆头处线速度不够    转速1600   R3处的线速度才30几公尺     光洁度肯定难做
 楼主| 发表于 2013-1-11 12:33:37 | 显示全部楼层
iamxukang 发表于 2013-1-11 09:40
+ t; [$ j. C4 A圆头处线速度不够    转速1600   R3处的线速度才30几公尺     光洁度肯定难做
: V; c7 B$ ]# p- [
有办法嘛???????
发表于 2013-1-11 15:52:08 | 显示全部楼层
和zi 发表于 2013-1-11 12:33 ; I( g) U4 W' L% Q
有办法嘛???????
% H: X6 |& j# t% d7 \提高转速最直接,现在的数控车床基本已经不用齿轮变速箱了,转速达到3000-4500转很正常,或者换一把更快的刀子。
8 }7 s! d% j; e' d+ Z  w2 }2 U) M
发表于 2013-1-11 15:58:05 | 显示全部楼层
精密机械加工 发表于 2013-1-5 03:11
  J! m/ n9 @# p' Y2 x% R/ G1 q如没跳动,没同轴度工序是反了,图纸有要求,80又不是很长这个零件完全可以一刀下,至于R粗糙度完全有操作者 ...
  T7 E; D6 G, i& U' ~0 G) N% [
支持你的看法,但是楼主所用的机床跟不上
) e+ s* q7 Y# f# Q: i' t
发表于 2013-1-11 16:56:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 honyo2011 于 2013-1-11 16:58 编辑 $ M: r/ p( i1 [4 S
6 l6 P. @& `) U' w& i) ?
这么简单的外形、尺寸也不大,应该可以一次装夹车出来,然后切断吧?
7 G) o6 u& l8 v) i# d光洁度不够是转速有关,主要是积屑瘤造成的。7 ]! A- M* M& a
 楼主| 发表于 2013-1-11 18:16:26 | 显示全部楼层
honyo2011 发表于 2013-1-11 16:56 ; w0 X  p) h- m% J; q
( \# B# k4 W2 V! F( Q1 I$ _光洁度不够是转速有关,主要是积屑瘤 ...
) i1 q7 X1 v: v8 A! u
没有那个技术啊。。。。。。
GMT+8, 2024-11-25 22:27 , Processed in 0.057609 second(s), 14 queries , Gzip On.
