楼主: 和zi
车这个产品,圆弧跟锥度那里光洁度不够,请教
发表于 2013-1-4 21:34:06 | 显示全部楼层
硬度不高的话,按你那个线速度是很难把粗糙度车出来的。
发表于 2013-1-5 03:11:11 | 显示全部楼层
如没跳动,没同轴度工序是反了,图纸有要求,80又不是很长这个零件完全可以一刀下,至于R粗糙度完全有操作者自己调出来(经验和机床本身刀具)。
发表于 2013-1-5 06:41:22 来自手机 | 显示全部楼层
和zi 发表于 2013-1-4 19:27
2 C5 f% ~0 f$ Y6 K0 Z) D那个我也想过,我想它同心啊《27跟圆弧锥度那里同心》。。。。。。小槽那边作用不大的。所以才怎样加工。 ...
. J/ o( u4 G+ ~0 c- g请问同心度多少?没看见你图上有行位公差标注,你现在调头加工可用工件的短锥面定总长,不过要求工件直径一致度好,爪子要镗的和工件夹持直径贴身,也就大那一两丝
发表于 2013-1-5 06:50:49 来自手机 | 显示全部楼层
突然想到一问题,你加工R和斜面时用刀尖半径补偿没有?
 楼主| 发表于 2013-1-5 07:15:07 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2013-1-4 21:34 4 y# x! D8 A, Y/ J+ z4 k
( Z5 g. M8 V7 X/ L9 l  B我觉得细那头是线速度不够啊。。。。。。。。车那头线速度够就光。。。。说得不对请改正
 楼主| 发表于 2013-1-5 07:28:09 | 显示全部楼层
onelee 发表于 2013-1-5 06:50
; h) i* e* L, E; K  i突然想到一问题,你加工R和斜面时用刀尖半径补偿没有?
* o4 Y* l5 }& @* l没有啊。。。。。不知道怎样操作。。
发表于 2013-1-5 07:34:42 来自手机 | 显示全部楼层
和zi 发表于 2013-1-5 07:151 ?* T- N5 g/ W' ^+ e2 t' V, t4 f
* k6 W, ]/ y- S* Q. F; N) t3 \* \越接近圆心线速度越大,到圆心处线速度就无穷大
越接近圆心线速度越小  发表于 2013-1-11 11:11
 楼主| 发表于 2013-1-5 07:36:31 | 显示全部楼层
onelee 发表于 2013-1-5 07:34 ; Z! g( }2 l% Q4 W4 H
% g. }$ B, w) h5 Z1 f9 ~% `. m
那意思是太快不行?
发表于 2013-1-5 07:37:00 来自手机 | 显示全部楼层
和zi 发表于 2013-1-5 07:28; G  v+ ?8 ^4 ?% P8 h/ ]4 j2 Y4 i
没有啊。。。。。不知道怎样操作。。
$ N# v3 |+ {  p" B: M
要求不高无所谓,要求高必须要用
 楼主| 发表于 2013-1-5 07:44:15 | 显示全部楼层
onelee 发表于 2013-1-5 07:37 6 F& o$ r& l. u- u9 w& `0 v, f4 V
要求不高无所谓,要求高必须要用
- M+ _- m6 R1 k0 O7 Y
哦。。。。。。。只生产15件。。。。。。数控车没有人开的,所以叫我去学下。。。。
GMT+8, 2025-2-25 12:14 , Processed in 0.068099 second(s), 14 queries , Gzip On.
