查看: 5546|回复: 14
梯形螺纹的加工和检查方法
发表于 2013-1-4 16:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位谁加工过梯形螺纹,如何加工,检查,按图纸如何检查梯形螺杆是否符合要求?请大家指教一下。
发表于 2013-1-4 16:47:29 | 显示全部楼层
是什么材料的,这个件就是中径难控制,0.05的公差用三针测量,刀的角度和装刀一定要好。
 楼主| 发表于 2013-1-4 17:25:10 | 显示全部楼层
三针测量怎么测量法呀
 楼主| 发表于 2013-1-4 17:58:26 | 显示全部楼层
三针测量怎么测量法呀
发表于 2013-1-4 23:10:24 | 显示全部楼层
是英制的吗?查一下机械手册。% R& d% _1 B2 S0 G
9 Z/ S6 w/ W* F) B7 R1 L7 U
发表于 2013-1-4 23:19:50 | 显示全部楼层
紫萍 发表于 2013-1-4 17:58 * N6 [+ y5 `: Z) D- K# I: p
三针测量怎么测量法呀
0 [$ g# a( `8 L! A
机械手册里有,多大螺距用多大的三针,把三针放在螺纹槽里一边防两根,一边一根,用千分尺量,量的数据符合机械手册上的数据,三针测量后最好用螺纹规检一下,这样比较放心。我的经验呀,中径符合了,螺纹规检不一定合格,螺纹规合格量中径可能不符合公差。
这个要求恐怕需要磨了吧  发表于 2013-1-4 23:49
用公法线千分尺  发表于 2013-1-4 23:48
发表于 2013-1-5 12:13:52 | 显示全部楼层
赵德贵 发表于 2013-1-4 23:19
' @0 w, l: {' k: o! J机械手册里有,多大螺距用多大的三针,把三针放在螺纹槽里一边防两根,一边一根,用千分尺量,量的数据符 ...
; J5 E2 B/ E; ^! S. k
好车工完全能做到,光洁度1.6磨成本太高,在中径还有0.2余量时进刀一定不要太大,多测量。0 m; ~; |, n, W$ f8 [, T
 楼主| 发表于 2013-1-6 11:52:51 | 显示全部楼层
0 c0 H# Z( _# S: C' X; [5 C机械手册里有,多大螺距用多大的三针,把三针放在螺纹槽里一边防两根,一边一根,用千分尺量,量的数据符 ...
3 X, C/ c8 f7 D2 R这个螺距是Tr70*10的,三针的针的直径是不是5.18啊。大侠帮忙看看是不是,还有测量方法在手册那里能查得到?3 X$ v5 h: \" h  |5 r  \7 s
发表于 2013-1-6 16:20:46 | 显示全部楼层
紫萍 发表于 2013-1-6 11:52 2 ?9 Y) f, C% ]5 {* W
这个螺距是Tr70*10的,三针的针的直径是不是5.18啊。大侠帮忙看看是不是,还有测量方法在手册那里能查得到 ...
& |* w/ B( k. ~7 g# E
角度是多少度。
) @" L% q; u# W% ^! n  }6 v, O' E  q4 f; L, A: W9 y% L
3 Y1 v% W2 J7 E2 z' T
 楼主| 发表于 2013-1-7 12:02:03 | 显示全部楼层
赵德贵 发表于 2013-1-6 16:20 . @  M* K  Q2 H8 W' l- L
角度是多少度。
' i+ p  d/ {+ p" i1 L& _9 x8 M30°的,梯形螺纹不都是30度的吗?
GMT+8, 2025-2-24 18:10 , Processed in 0.069454 second(s), 24 queries , Gzip On.
