查看: 2777|回复: 7
减压阀先导阀里面的单向阀,求助
发表于 2013-1-4 15:11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下力士乐DR型减压阀先导阀里面的单向阀9 的作用是什么?
发表于 2013-1-4 16:26:05 | 显示全部楼层
截图就截全。不然怎么分析。
发表于 2013-1-4 17:16:58 | 显示全部楼层
有点象华德的20及30通径减压阀
 楼主| 发表于 2013-1-5 11:49:04 | 显示全部楼层
桂花暗香 发表于 2013-1-4 16:26 : a" S% i' a9 @" S
截图就截全。不然怎么分析。
& F3 Z$ h' }5 E$ D0 p
不是说了力士乐的DR型减压阀啊,这又不是秘密,有图片上的不就够了,你还要我截一本书?9 ]* o" A- |5 }8 C
 楼主| 发表于 2013-1-5 11:52:46 | 显示全部楼层
sfcp 发表于 2013-1-4 17:16
, A. n7 V; w; {有点象华德的20及30通径减压阀
+ Z9 ]) p% M) v7 G- `1 r2 w# Q力士乐的DR型减压阀,华德的也一样的,但没有哪个样本上说这个单向阀干嘛用的/ w8 l6 \) O2 J( |
发表于 2013-1-5 22:14:13 | 显示全部楼层
应该是防止主阀芯上腔液压油通过阻尼孔5回流到出油口吧
 楼主| 发表于 2013-1-6 13:04:13 | 显示全部楼层
东子999 发表于 2013-1-5 22:14 " ?7 Q2 L% K; D
  \) ]2 D+ O( }, ~可是主阀芯上腔液压油本来就是通过阻尼孔10和阻尼孔5进去的啊。- v, O; R* a3 U+ J
       不过你这样一说,我倒是想起来,当减压阀正常工作的时候,比如二次压力7MPA,如果二次压力突然压力降低,单向阀9会起作用,那主弹簧腔的油不就闷在9和6里面嘛?+ t% v5 s. B$ J2 ~) O4 W! v
       不知道这样做的意义是什么?6 z; }. o( t* c
发表于 2013-2-15 12:26:35 | 显示全部楼层
最左边不是还有个油路吗?
GMT+8, 2025-2-24 07:42 , Processed in 0.060683 second(s), 19 queries , Gzip On.
