查看: 30927|回复: 8
sw新手,想把文字旋转180,该怎么操作?请教
发表于 2013-1-4 12:58:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,,想把文字旋转180,请问该怎么操作
发表于 2013-1-4 13:12:18 | 显示全部楼层
编辑文字时,把草绘平面绕着屏幕中心旋转180
发表于 2013-1-4 13:37:33 | 显示全部楼层
文字布置可以调整的
发表于 2013-1-4 16:20:09 | 显示全部楼层
像这种类型的软件自带的帮助文件是非常详细的,基本无所不包。
1 d; p, h1 b0 }% O6 ?4 R建议好好读读帮助手册,会对你的软件学习有很大帮助。
发表于 2013-1-7 21:29:59 | 显示全部楼层
请问楼主你这文字是在草图里还是在工程图里,你讲清楚才好帮你啊
工程图里没有这种界面吧  发表于 2013-1-8 12:10
发表于 2013-1-9 19:56:33 | 显示全部楼层
楼主,旋转草图中的文字有两种方法
, S* Y; W% P8 w* ^1.双击文字,在左侧的旋转r,修改成<r180>即可
& q% ^; {2 A) D) y2.菜单 “工具”-“草图工具”-“修改”对话框里有旋转草图选项
收到了,,谢谢  发表于 2013-1-11 09:41
发表于 2013-1-12 15:20:52 | 显示全部楼层
编辑文字时,里面有此功能的
发表于 2013-1-12 16:46:57 | 显示全部楼层
你竖着花一条中心线,在写文字时点一下这一条线。就可以达到你的要求了
发表于 2013-1-13 12:51:18 | 显示全部楼层
ziliangmo 发表于 2013-1-9 19:56
5 P* ?! o( h# ~) h楼主,旋转草图中的文字有两种方法/ K& S3 J* H. z
1.双击文字,在左侧的旋转r,修改成即可
5 K! I2 ?! o( q2 z1 l5 H( C6 ^% }2.菜单 “工具”-“草图工具” ...
9 H/ E! ^& o8 N, ?3 G正解9 _: m' n4 O0 }9 v  V0 y$ B% l
GMT+8, 2025-2-19 06:53 , Processed in 0.067987 second(s), 21 queries , Gzip On.
