查看: 5585|回复: 16
压机油液有气泡,请教
发表于 2013-1-4 10:43:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
油泵工作后油箱马上有气泡,压机并没有工作,请各位指教
发表于 2013-1-4 11:10:07 | 显示全部楼层
看看电机的转向。
发表于 2013-1-4 11:50:18 | 显示全部楼层
1。电机转向错误,改正之
2 k$ W/ ]: n1 L& b2.吸油口有漏气现象,产生吸空。将吸油回路用脂涂一下看能不能消除。如果能消除,则吸油管道接头处漏了。# u0 @# G0 S" L
3.使用液压介质有问题,看一下静止一段时间有没有自动消泡。能自动消泡,则油没问题。
1 \6 k! F* K7 j* h/ Q' P先按这个查一下。不行再议。
牛人、学习了  发表于 2013-3-1 22:45
发表于 2013-1-5 09:19:15 | 显示全部楼层
xlf63 发表于 2013-1-4 11:50 . g8 t) f6 @* i
1。电机转向错误,改正之
( q$ u: ?0 T/ A2.吸油口有漏气现象,产生吸空。将吸油回路用脂涂一下看能不能消除。如果能消除, ...
1 M" J! r% m+ W$ s1 O( j- s大牛
0 J3 Q5 `: S! ]+ G7 S( [/ ~分析得很全面* L" I& O/ ?6 p+ W4 a  b! d
发表于 2013-1-5 20:50:30 | 显示全部楼层
检查下油位还在规定范围内吗?是否太低了些
 楼主| 发表于 2013-1-6 12:12:47 | 显示全部楼层
谢谢各位,是液压油的问题,换了油没有气泡了。
发表于 2013-2-15 12:29:05 | 显示全部楼层
油进水了* B+ A# f+ r0 e( ]9 h
发表于 2013-2-26 14:46:15 | 显示全部楼层
液压油容易产生气泡,百分之八十都是因为液压油腐化,导致各参数降低,造成的.个人建议先换油
发表于 2013-3-1 20:13:05 | 显示全部楼层
油进水了,是白色的,泵入口那里没密封好吧,进空气了
发表于 2013-3-5 15:07:49 | 显示全部楼层
液面低了,进油管漏气,回油管露出液面,泵轴油封进气。
GMT+8, 2025-2-24 20:26 , Processed in 0.063305 second(s), 19 queries , Gzip On.
