查看: 7073|回复: 14
这个倒角怎么加工
发表于 2013-1-4 09:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,这是个管子,加工好长腰孔,腰孔半径R=7mm,上下都贯通,然后我想在长腰孔的内边,从剖视图上看,就是箭头所指的边倒上角,倒角距离和角度待定,就是个位置怎么倒角,我看到外国产品上这个位置是倒角的,但想不明白怎么加工的,猜想是铣削,那一定是很小的铣刀,要不然铣刀也到不了这个位置上。各位看看,这个长腰孔的内边,就是箭头指的位置,能倒角吗,能加工多大倒角。
( @' Y9 M2 |$ z. X" H! A5 T8 H. o- G8 M9 M( ~& D
发表于 2013-1-4 09:18:58 | 显示全部楼层
用牙齿咬吧 兄台
楼主要不咬不到请 这位兄台帮忙  发表于 2013-1-4 22:00
够不到啊,只能用舌头舔了  发表于 2013-1-4 11:06
我靠!  发表于 2013-1-4 10:20
发表于 2013-1-4 09:35:16 | 显示全部楼层
加工中心# O9 S) z& G; c/ C6 D/ J8 @
雕铣床
) Q9 ?7 ]8 o3 U4 d: x% N4 M% Y, r0 K' S
' {, I, w# t" X5 u2 G- x补充内容 (2013-1-8 15:08):6 {- }) o) h7 ^# d8 O
刀具就倒角刀很多
发表于 2013-1-4 09:46:25 | 显示全部楼层
这个很简单啊,加一把球头铣刀,一切OK,
R倒角可以用球刀倒,C倒角就不行了。  发表于 2013-1-4 10:08
发表于 2013-1-4 09:50:50 | 显示全部楼层
这个倒角很简单,用倒角刀完全可以程序完成,
用类似燕尾槽铣刀可以倒两边 只是两圆弧位置的曲面处没倒过,感觉不好倒  发表于 2013-1-6 10:17
发表于 2013-1-4 10:08:54 | 显示全部楼层
直径小点的倒角刀就行了。
发表于 2013-1-4 10:36:42 | 显示全部楼层
倒角刀有可以倒内侧的倒角,我买过一个,应该没啥问题。
发表于 2013-1-4 10:36:56 | 显示全部楼层
现在倒角刀具做的多种多样,很容易加工
9 H1 V" I3 }: Z' a& M第二张图的就可以加工
2 \; L; q' t2 o5 F
应该是加工中心,配小直径的倒角刀,编程从中心伸入,然后靠一边走全程,倒角完毕,再从中心退出。  发表于 2013-1-4 11:16
这倒提醒我了,是不是这样,铣刀可以从管子口那放进去,然后把刀杆从长腰孔那插进去,管子里安装,然后加工,加工完了再管子里拆卸,再分别拿出来。  发表于 2013-1-4 11:08
发表于 2013-1-4 10:50:43 | 显示全部楼层
就是台阶刀就可以了吧!
发表于 2013-1-6 17:26:23 | 显示全部楼层
最简单的曲面3D 倒角, 倒角刀选小点。
GMT+8, 2024-11-29 22:50 , Processed in 0.057887 second(s), 22 queries , Gzip On.
