楼主: 检验员
磁性产品如何测量其尺寸?
发表于 2013-1-4 12:48:08 | 显示全部楼层
如果常常测量这种东西的话建议买台三维影像投影仪
发表于 2013-1-4 21:58:04 | 显示全部楼层
你的这个问题我们碰到过且都有解决,解决方法:( U5 t; E0 ]# ^1 c
       1.影像测量仪可以解决,并功能强大,但要求产品不可以很大,成本较高。/ p" a& H. m$ b, o$ V- J
        2.气动量仪,功能较影像测量仪少,且要定做非钢的测头,但也可以测量较大工件,且检测成本低。
$ a3 q, c  l2 `: b        以上两种方法都不受磁力影响,且不伤害产品,我是做这个的,有时间可以来电话一起探讨,共同进步,
发表于 2013-1-5 10:28:13 | 显示全部楼层
量大并且全检的话还是用CCD影像检测比较靠谱。。
 楼主| 发表于 2013-1-12 20:15:06 | 显示全部楼层
我不是风 发表于 2013-1-4 21:58
6 v% Y$ C3 F# [% t* W9 _4 ^你的这个问题我们碰到过且都有解决,解决方法:
) F/ A: X* H! ~4 I       1.影像测量仪可以解决,并功能强大,但要求产品不可 ...
* ]: v: h/ J# N2 c1 O3 ]
1、我们的产品量不大,一年能做几十台;
2 n9 D9 i$ V  c9 R2、我们采用精密影像测量仪测过,精度不高,原因是磁钢高度较好(有50mm长),影像测量在Z轴误差较大,故测量准确度不高;
' j+ Y/ V& I  n0 m; }" L( S+ V. [3、气动量仪专做测头的话成本较好(没有现成的启动量仪)0 ]- {' }" s1 n
发表于 2013-1-13 22:32:41 | 显示全部楼层
wanghuang117 发表于 2013-1-3 22:44
9 O3 j" b, t; x2 a你们是做磁钢的还是电机,还是做喇叭的?
+ x, G0 Y- D2 ~) o' @+ l; |" K9 a3 w还有个办法就是问你采购磁钢的供应商要图纸!5 T; Q* m" }3 j/ M1 ]3 L7 _3 |
发表于 2013-1-14 17:26:10 | 显示全部楼层
检验员 发表于 2013-1-12 20:15
& r, Z' x2 h. u3 t1、我们的产品量不大,一年能做几十台;/ O) f( G3 d2 N
2、我们采用精密影像测量仪测过,精度不高,原因是磁钢高度较好 ...
( a4 l$ O0 }1 L) q9 J; X8 m# x7 ]问一下你的供应商用什么检测,% I0 A/ f8 G' x. Z/ O) r* Z# ^
铝合金的卡尺怎么样,或者碳纤维的。。。我们有售。。。但材料使用铝合金或碳纤维一般是为了重量,所以一般都是比较大尺寸的用,比如3米卡尺,不知道你的零件尺寸多大,我可以去咨询咨询我们的供应商有没有小尺寸的,我们的是瑞士进口产品,可能较贵。
+ x1 ~$ B, a+ I' T
发表于 2013-1-14 17:28:16 | 显示全部楼层
还有三爪内径千分尺,有测力的,所以不会受磁性吸引的影像,但是磕碰那就得注意咯
发表于 2013-1-14 17:32:34 | 显示全部楼层
我们还有小型测量台,可带小型工作台,为了防止磁性影响可以自制工作台,做成其他材质的,精度都是千分的。
发表于 2013-1-14 17:42:38 | 显示全部楼层
检验员 发表于 2013-1-12 20:15 0 V, k' T- k3 S* K# C( P
1、我们的产品量不大,一年能做几十台;
' @! Q2 q/ s! |- s1 z2、我们采用精密影像测量仪测过,精度不高,原因是磁钢高度较好 ...
" B: r% k* `. k. d* }
有铝合金的卡尺,测量范围在300以上,1500以上是钛合金的,我们公司可以根据你们的产品需要提供测量方案,有需要可以联系我   zhangjiancai@dantsin.cn
发表于 2013-1-14 20:56:03 | 显示全部楼层
个人认为实在不好测量,可以通常使用的逆向构建一样。1.量大的话就用3D白光扫描  2.量不大的话 可以使用快速树脂成型,脱模后直接测量树脂的尺寸即可//
GMT+8, 2025-4-2 05:13 , Processed in 0.061732 second(s), 14 queries , Gzip On.
