查看: 17600|回复: 34
磁性产品如何测量其尺寸?
发表于 2013-1-3 21:11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,我们单位购买一批磁性产品(磁钢)需要测量其内外圆大小尺寸,可用卡尺测量刚一接触就吸上了,并且将磁钢磕掉一块(材料很脆),后边的产品就没敢再测,现求教大家有什么其他量具量仪可以测量。谢谢了!
发表于 2013-1-3 21:25:37 | 显示全部楼层
塑料卡尺
( A& I. M6 W6 M: l! W! Q
 楼主| 发表于 2013-1-3 21:26:58 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2013-1-3 21:25 & k: w9 @# e  O* {" u* m
塑料卡尺
# I8 a9 v" x- J5 I4 z; M) U您好,此类卡尺精度如何!
这个没用。我用过  发表于 2013-1-3 22:22
阁下肯定不清楚磁铁的一般公差会有多大。  发表于 2013-1-3 21:35
发表于 2013-1-3 21:27:48 | 显示全部楼层
一般来说,磁铁产品,几何尺寸检测,要在充磁前进行。充磁后,非常难搞。是个课题。。。 。。。
海鹏.G + 1
 楼主| 发表于 2013-1-3 21:45:07 | 显示全部楼层
磁铁的公差我的确不知道,但是我们需要的磁性产品的公差为0.05mm(正负)。
 楼主| 发表于 2013-1-3 21:49:33 | 显示全部楼层
天水蓝 发表于 2013-1-3 21:27
. V9 |/ x, S, Y& B6 l2 |5 h- X一般来说,磁铁产品,几何尺寸检测,要在充磁前进行。充磁后,非常难搞。是个课题。。。 。。。
# c% x0 d9 h; m! {! ~7 N0 A* L& J这个产品是外购件,我们购置回来后需要复验其尺寸。的确很头疼。
发表于 2013-1-3 22:10:39 | 显示全部楼层
检验员 发表于 2013-1-3 21:49 " X6 r5 s* R8 K' m& E8 @, W4 V  G
; {8 D  p3 z1 L# d7 O! o) J8 O3 T如果不是特殊尺寸的话, 目前工厂保证+/- 0,05 的公差都没问题。你可以跟工厂要报告,并要求工厂保证不良比例不大于。。。确实需要全检的话,要到工厂去做。或者你买一台充磁机,检验后,自己充磁。
" h% V, n- d: _2 C. o  ]: _5 h
发表于 2013-1-3 22:44:28 | 显示全部楼层
检验员 发表于 2013-1-3 21:45 3 D3 n0 E+ c$ }, v! j. y
! f# F3 |+ ?4 u# x你们是做磁钢的还是电机,还是做喇叭的?
) n- N. U1 y& E" b' a7 Q. K3 R, d( k1 B
我们从厂家直接采购现成的磁钢产品用于别的产品的二次开发,与磁钢配合的尺寸是后加工的配制尺寸,所以要求磁钢内外径测量准确才可加工与之相配合件。  发表于 2013-1-12 20:11
发表于 2013-1-4 09:19:50 | 显示全部楼层
用铜材做个测量装置,链接在数显卡尺或百分表上
发表于 2013-1-4 12:48:05 | 显示全部楼层
如果常常测量这种东西的话建议买台三维影像投影仪
GMT+8, 2025-4-2 05:12 , Processed in 0.088271 second(s), 19 queries , Gzip On.
