查看: 5976|回复: 10
一个缠胶带的机构
发表于 2013-1-3 16:13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
     小弟现在需要设计一个 可以自动缠胶带的机构,可是想了很多办法总是 感觉不可靠  主要的动作内容是  一捆光纤  一个美纹胶带 或者透明胶  然后做一个机构, 这个机构可以自动用这个胶带 把 光纤一捆 一捆的缠绕起来 就像手在缠胶带一样  不知道有哪位大侠做过类似的机构 请指教一二 多谢。
发表于 2013-1-3 16:55:39 | 显示全部楼层
个人认为可以参考绕线机结构
发表于 2013-1-3 19:04:20 | 显示全部楼层
可以参考铁丝缠绕编织带结构
发表于 2013-1-3 19:07:09 | 显示全部楼层
看下商场用的那种
发表于 2013-1-3 20:43:54 | 显示全部楼层
谁能看懂这个机器的原理?
8 ]1 w% P* g- |8 H9 `; w' qhttp://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=122490# o% v9 m8 G; o3 n
- \2 E8 J) j7 e7 o$ S6 B
; j; z8 a3 E' g. S6 }
发表于 2013-1-4 12:12:07 | 显示全部楼层
楼主没有说明:9 Q; G5 r$ G8 R' G: c
1:只是用胶带捆扎,还是整体缠绕?2 U9 v0 K9 X) @) E6 `  @8 s4 f
2:一捆共有多大直径,最小多大,最大多大,还是固定的一个值?
发表于 2013-1-4 12:45:29 | 显示全部楼层
扎线机
 楼主| 发表于 2013-1-8 17:17:02 | 显示全部楼层
xmdesign 发表于 2013-1-4 12:12 7 n3 @2 z1 @& s. F" u* z
楼主没有说明:
/ d" B; b0 p6 Q/ g" Y1:只是用胶带捆扎,还是整体缠绕?+ ^. q0 Y) K5 C" d
2:一捆共有多大直径,最小多大,最大多大,还是固定 ...
: Q- @2 X" J  s/ g+ g4 t
0 R2 F' x: F( Q5 `8 S  J! e0 Y
这个事困光纤的 捆绑数量 从 几十根到一百多根 不定  光纤直径 从0.35MM到0.5MM 不定 任何胶带多可以   可以这么理解 就是一个 孔 出 光纤 出道一定数量 然后就自己捆绑  然后移开 继续重复
发表于 2013-2-7 08:31:29 | 显示全部楼层
去电缆厂看
发表于 2013-12-3 11:22:14 | 显示全部楼层
好好学习一下。我也在努力找这方面的资料
GMT+8, 2025-3-5 00:59 , Processed in 0.062268 second(s), 18 queries , Gzip On.
