查看: 3270|回复: 3
直径32的45号钢,经过镦粗和锻打过程,产品开裂
发表于 2013-1-3 14:15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径32的45号钢,经过镦粗和锻打过程,产品开裂是什么原因?7 ?. W, e% M2 Y# m& T  K. d
是因为锻打温度不够吗?谁有具体标准?帮忙分析下。谢谢
发表于 2013-1-3 14:40:59 | 显示全部楼层
造成开裂的原因有很多啦,材料本身裂纹啊,你的锻打的高径比是否合适啊,预热的温度是否合适和完全渗透啊,有没有过热或过烧现象啊,下料的端面是否有毛刺啊,锻打前表面氧化皮有没有处理干净啊,再就是请问你是自由锻还是模锻?是开式还是闭式的?还有模锻的话,上多大压力机?锻打几次啊?哎哟,原因多着呢?要一一排除,找本锻造工艺书看看,小弟只搞了锻造工艺一年多点,就撤了,转行了,说的不到之处请谅解!
 楼主| 发表于 2013-1-3 15:04:18 | 显示全部楼层
8 h+ O5 {% T5 g( o. f: Y
ljt533 发表于 2013-1-3 14:40 1 D9 y, ~; U4 }% f, w) Z2 }* A4 r+ e- r
造成开裂的原因有很多啦,材料本身裂纹啊,你的锻打的高径比是否合适啊,预热的温度是否合适和完全渗透啊, ...
8 R% _5 T  y7 G) F! ?" }  }8 w
5 I# W% l, L* g  E" |4 q7 @啊。我对热锻的工艺完全不懂啊,如果,加热过一次的料,又加热锻打一次,是否合适?1 R9 M' q8 B8 [; e
1.看材料本身是否有炼金缺陷,
2 Z3 E9 O- M8 D! W$ P, q2.材料本身是否有飞边。1 D) e; o  Q) c# g
3.就是你说的温度过高,
8 O& r  B& ]' B/ T+ }  应该算是,模锻吧,就是先镦粗,然后上下模具冲一个轴形出来。
4 _5 }# L, b" z  O& j. _! G( F
这应该是自由锻吧,只是简单的模型  发表于 2013-1-3 20:48
发表于 2013-1-26 06:50:08 来自手机 | 显示全部楼层
你的料有问题,我用22锻成50都没事
GMT+8, 2024-11-27 09:49 , Processed in 0.054633 second(s), 21 queries , Gzip On.
