查看: 5105|回复: 5
关于虚数j的转化问题
发表于 2013-1-3 13:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟不才自学电,为什么那个j放到极坐标型里就加了个90°。是把实轴和虚轴互相调换了还是什么原因呢,$ h: g. D: u9 x7 A  H& t- a) j) Y
2 P3 U) E+ L7 d8 k4 G: o
根据三角函数这个也能解出来.是不是如果分母为j,即1/j的话,角度里就要减90°呢?, @; l9 k& g4 j4 t
3 F. |6 D7 @  x1 c& V; I
觉得有点混乱,望高手指点捋顺一下!
# p' n' u& F3 O
发表于 2013-1-3 16:08:33 | 显示全部楼层
把式子用三角形式表示就会发现:乘一个J之后幅角增大了90°。
$ Z% _% P* A3 Z9 _1 [0 G* X# c- h3 l$ s- G$ |6 r" j
举个最简单的例子,J可以看做1*J,1是实轴的单位长度,J是虚轴的单位长度,两者刚好差90°,所以J可以看做1逆时针旋转90度(即乘了一个J)。
4 e7 ^9 N0 X3 c8 w7 N9 o  O1 K9 B$ b
3 U+ |% f3 n% }2 }7 M% r1/j=-j  那么就是顺时针转90°: k1 b& B: c, X9 G7 c( a4 ?8 e
筱羽 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-1-3 20:04:39 | 显示全部楼层
电工学 电子学    教材上都有  不会 忘了
 楼主| 发表于 2013-1-4 06:48:14 | 显示全部楼层
泼墨 发表于 2013-1-3 16:08 2 @7 L3 j8 V* i7 [1 n' l
把式子用三角形式表示就会发现:乘一个J之后幅角增大了90°。$ b! b; B; ]( T7 ~# l9 e/ q
% d2 s2 h0 T; S" g/ q2 R# `举个最简单的例子,J可以看做1*J,1是实轴 ...
8 L0 Y. |0 K% O8 p. D
谢谢您耐心详尽的解答,大概了解了,反正是记住了。- B9 U) Z! m+ G' b7 g- K9 V4 Y; W
不过“两者刚好差90°,所以J可以看做1逆时针旋转90度”这句话有什么因果关系呢?
! v; J, q1 A, I2 U* t为什么有差角度就要旋转呢?
) Q: Y# c% U: A9 R为什么是逆时针呢?* `1 J  h; T. b; A! T/ t2 p# N! f
哈哈,吹毛求疵,勿见怪哈。其实解决这种白痴问题还是挺有意思的,我也找答案去!% n4 g  o( _; e" }0 Z. m
9 S5 m2 J/ V. w2 K( u- c
发表于 2013-1-4 08:29:38 | 显示全部楼层
筱羽 发表于 2013-1-4 06:48 4 v8 R9 m! X: Y) S0 z' }! N
0 ^/ u, D! Q; _9 [$ a' N) R不过“两者刚好差90°,所以J可以看做1逆时针旋转90 ...
& Y. |4 Y- ?7 L( X+ O- F* Y我的意思是1和j差了90度,而幅值相同,就可以把j看做是1旋转90度得到的(这里把1和j都看做了一个向量)。从方向上看,坐标系中将逆时针旋转定义为角度增大,所以j的幅角比1大90度,所以从1到j自然是逆时针旋转90度。1 K& R  E5 s) D0 u6 s1 s( r
筱羽 + 1
 楼主| 发表于 2013-1-4 11:47:48 | 显示全部楼层
泼墨 发表于 2013-1-4 08:29
, R8 L! I4 }" x. c) M- w- n我的意思是1和j差了90度,而幅值相同,就可以把j看做是1旋转90度得到的(这里把1和j都看做了一个向量)。 ...
% Y* Z; ]* C( x4 K  Z6 s  r
谢谢大侠,懂了,非常感谢。0 X- }9 G# o; c3 B+ }
GMT+8, 2024-11-16 08:23 , Processed in 0.054922 second(s), 21 queries , Gzip On.
