查看: 3876|回复: 11
请教 这样一次可以成型么
发表于 2013-1-2 20:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一序可以吗  刚刚自己做的不知道能不能行     材料是2个的  q235
发表于 2013-1-2 20:53:01 | 显示全部楼层
O my god,你画的是神马?、
* f  u8 q! X" u2 y2 T" A- D* ^你的图太不清楚了,换个颜色吧' A" ^  t0 p+ s  `
 楼主| 发表于 2013-1-2 21:02:39 | 显示全部楼层
bearboy88 发表于 2013-1-2 20:53 ' v6 T; `3 q% t, L6 w8 q) ?6 L
O my god,你画的是神马?、
- F! y, V: D( U$ R! \' O& j- H你的图太不清楚了,换个颜色吧
$ [5 B; Z. ^- v" U! @- o9 H
不好意思
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-1-2 21:08:51 | 显示全部楼层
の小南灬 发表于 2013-1-2 21:02
+ E$ [% e$ z. c1 {8 b; S颜色太乱4 f. g. i# n9 F: w7 T
& T! ~* ~' g. V" e$ @钣金件?可以一次成型
( F: J, C# M" n
  谢谢 是钣金件     上面的r弧的回弹怎么控制?
发表于 2013-1-2 21:22:38 | 显示全部楼层
chong788 发表于 2013-1-2 21:08 $ B* X3 k+ ]- V9 C: D" ]) m
6 z+ u6 _. h4 a) Z
个人意见,一次成型那个R不好控制,如果你精度要求高的话,建议加一道整形模0 W! k5 j4 b! `; @* a, O# U
) W' b0 _3 `5 V7 \  R, J: f不过目测这个零件就起一个卡箍作用??要求不是很高??
% _3 `7 I' J8 G; i
发表于 2013-1-2 21:37:32 | 显示全部楼层
不知道你的零件毛坯怎么样,一次成型,估计有点悬,材料延伸率够么?而且个人认为,定位有难度(按图示冲压的话,定位应该是不行)。
发表于 2013-1-2 22:37:50 | 显示全部楼层
书上有这种的模具 看看书吧 回弹需要计算  你那个冲压示意图只是个简图
发表于 2013-1-3 16:44:16 | 显示全部楼层
要看是什么材料!估计Q235之类应该问题不大!但是,楼主的结构有问题。没有压料板,难以成型。估计在成型的过程中有必要进行调整以消除褶皱及破裂现象。
发表于 2013-1-5 18:22:58 | 显示全部楼层
颜色太乱8 G( ]/ }+ J0 Y/ b) S6 P3 S
5 U  Q2 }8 j3 ~
钣金件?可以一次成型
GMT+8, 2025-2-25 17:20 , Processed in 0.064953 second(s), 15 queries , Gzip On.
