查看: 5234|回复: 11
卧槽,买的起尺,买不起校规,悲剧啊……
发表于 2013-1-2 13:00:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品要测内径,鬼子提出日本同样的产品是量缸表测的,要我这边做到统一。好吧,找人报价,上海在库三丰713全套开票报价1450,鬼子看了大笔一挥,买!!等等,校准规买了木有??这个,呵呵,没有,这是非标特殊尺寸,没有现成的卖,要不我去报个价。画图下单找报价,来了几份,国内A公司友情折扣价格2700,一个月后交货。日本定60000日元,三个月后交货。好吧,这个价格可真的吓到了……一个校准规抵的上两把尺了……
发表于 2013-1-2 13:20:16 | 显示全部楼层
量具校验自己不行可以找计量局啊。
我倒是觉得,如果客户认可,找计量局也未尝不可啊。毕竟比起买一万年用不到几次的校验仪器来,成本要低不少。如果校验的经常使用,那怎么判定校验的仪器是否失效呢?那不是无穷无尽了。。。  发表于 2013-1-2 15:45
计量局大多是忽悠钱的。本人以前做过计量局的东西.....呵呵,他们赚钱够黑的  发表于 2013-1-2 14:00
发表于 2013-1-2 14:00:01 | 显示全部楼层
兄弟叫社区帮你做吧,别把啥都当神!!
发表于 2013-1-2 14:50:57 | 显示全部楼层
可以找人校验呀
发表于 2013-1-2 14:51:49 | 显示全部楼层
校准规就是一个精密的铁圈吗?用这个一定要配校准规的
发表于 2013-1-2 15:00:58 | 显示全部楼层
这没什么奇怪的,如果一把尺子对一把较准规,确实贵了。因为本身就是多对一的关系,一个规可以较很多把尺子
9 p, ]& v* d% _6 `0 o- v1 s' g但想一想,精度不在一个量级,价格当然也是。5 {- E8 c- @2 p1 W/ d# h1 j
其实也有其它方法可以较准,但都要高一级精度的才行。
 楼主| 发表于 2013-1-2 23:21:37 来自手机 | 显示全部楼层
孤酒 发表于 2013-1-2 15:00
+ Y# t4 r$ @, M" l! `这没什么奇怪的,如果一把尺子对一把较准规,确实贵了。因为本身就是多对一的关系,一个规可以较很多把尺子 ...
. K- b0 ]$ i" K# y呵呵,我提出用千分尺可以校准量缸表,国内咱很多都是这么干的吧??三丰的数显尺。鬼子回答是不能用。原因是千分尺不能作为基准器使用。一定要买标准的校正规。否则不符合9001质量认证体系。好吧,不符合ISO9001,这个问题让SGS查到很严重……鬼子,你丫到底买哪个啊??>_<!!
发表于 2014-2-10 20:20:23 | 显示全部楼层
楼主说的量缸表应该在国内的叫法是内径量表。它一般分内径百分表和内径千分表两种,由于它的测量方法是用比较法。即用一个标准尺寸与被测尺寸相比较,差值的多少即为被测尺寸的实际大小。校准规(也叫标准环规)即为标准尺寸,一般有几档标准的尺寸,根据各公司产品尺寸的不同,有时要专门订做。鬼子的做法是很规范的。
3 \: G% G% c& w( a/ v6 U另外,用千分尺做校准规的办法是不可取的。会产生极大的测量误差。
发表于 2014-2-12 13:17:17 | 显示全部楼层
不太明白楼主所谓的非标特殊尺寸,画图下单找报价云云。是因为楼主需要定制与所测尺寸一致的环规吗?
  ]) _! I) Z' E9 b+ c$ x, X+ {量缸表或者叫缸径规,内径量表通常都选择标准环规作为置零校对规。如50-75mm量程可选50mm标准环规。
发表于 2014-2-16 16:57:57 | 显示全部楼层
这个好像多大的要用多大的规来量的啊。一个品种一个规,有时候是用那个千分来测,因为要求不高
GMT+8, 2025-3-12 14:30 , Processed in 0.204911 second(s), 18 queries , Gzip On.
