楼主: 为技术而来
数控车床撞机了!
发表于 2013-1-2 11:33:13 | 显示全部楼层
看样子好像是撞得厉害
& W3 J' K1 ]- i
发表于 2013-1-2 12:19:44 | 显示全部楼层
打表看看 差了几丝 然后把前后的螺丝松下 敲敲
发表于 2013-1-2 14:22:38 | 显示全部楼层
怎么可能呀,平面度十个丝,这床子都可以报废了。
发表于 2013-1-2 15:00:15 | 显示全部楼层
HC小丁 发表于 2013-1-1 21:58 * ]) X- W3 ]# j2 f, F
人生格言:不撞车床的车工不是好车工
. V8 u+ @4 }2 z2 h; w但是,撞一次两次就行了,别老撞,排除机械故障,那么撞机指令可都是我们发出的,难道不可预料吗?
/ k% D8 o. p1 A) `7 s; H
发表于 2013-1-4 22:05:07 | 显示全部楼层
兄台  够狠啊。
发表于 2013-1-5 02:47:07 | 显示全部楼层
1.主轴用表撩一下是否在精度范围内,2.液压刀塔JOG模式转动检查刀相邻误差,3.误差很小可以参数修改调整,如果误差厉害就麻烦了要撤刀架调整,大多数撞机刀架是首当其冲{:soso_e113:}。慢慢修吧!请人修就是换这个换那个考究点人家再弄套红外测量仪,价格嘛!哼哼。。。
发表于 2013-1-5 22:25:59 | 显示全部楼层
你看看刀架是不是可以调,估计是刀架动了8 u4 _4 X  t$ k9 w# S) g9 A' d
发表于 2013-1-6 15:46:11 | 显示全部楼层
这个最好找机床厂,自己弄的话可能会越来越糟,费用估计很贵了.
发表于 2013-1-6 17:15:48 | 显示全部楼层
还是要去找专门人士上门查看一下吧
& R6 @* p% f/ P% N" D, U
2 V# z' ]# ~' e# i$ {4 t: \
! c( \, R; ^( O
- m' P4 n7 M3 M5 _! {6 Q
# J) O# |) @/ c8 W
6 Z3 |7 N+ n% Y7 o* o. S! b- _" O
8 K$ ~+ M, e6 k8 q! c
( J& o3 J. f) q5 U. l, @% ~4 m
$ @0 L' a* V: W- h8 I# k* l% j1 s2 L5 `! P) A, B/ a" J
+ q6 K, k& J4 O! h
6 y- q7 q% O( x" a  d7 Z' B4 p0 ]: N9 @( h
* A7 Q3 `9 {1 D% [" w" k( z" p
1 p( d2 g. F$ R- @
. k) y2 u% M: Q4 y  `9 A; \7 K7 f3 O2 O( M; V
欲查找更多散热风扇产品,请访问:dhx007.com (散热风扇大全)
发表于 2013-1-6 18:34:56 | 显示全部楼层
应该把刀塔拆开、敲正中心就好
GMT+8, 2025-2-25 03:29 , Processed in 0.147975 second(s), 12 queries , Gzip On.
