查看: 4085|回复: 7
盘类零件圆周上的径向螺纹孔在图形中该怎样表达?
发表于 2013-1-1 18:45:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一直径1米,厚度15的圆盘,圆周上分布较多的螺纹孔,且孔在厚度方向的位置不是相同的。请问高手,这种情况下,该怎样表示出螺纹孔的位置呢?
发表于 2013-1-1 19:17:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 两岸猿声啼不住 于 2013-1-1 19:19 编辑 ' G( L  A+ a2 A4 J; G' A
/ o+ Z4 M" g% o3 G: z( O
没注意是径向的。
3 f0 Q0 b' L0 i) W5 z) }" @  K不妨试一试用展开法,也就是将圆周展开成一直条,这样就容易表达了。8 v. m2 X, Y- J. s+ V4 }: d. k/ V
发表于 2013-1-1 20:21:11 | 显示全部楼层
加向视图啊
发表于 2013-1-1 20:30:40 | 显示全部楼层
谁给个图 看看一看恩
 楼主| 发表于 2013-1-1 22:07:50 | 显示全部楼层
4 U* u4 |9 v3 T( ]
! m2 v8 O8 ~) o; U: \
$ V3 a& V! E- T7 B, F, Y, N
这类的零件。圆周上的螺纹孔怎样表达位置。整个圆周上都有孔。
3 K5 t$ a8 O5 q/ R4 ^
发表于 2013-1-2 17:14:54 | 显示全部楼层
我也等高手的高见
发表于 2013-1-3 09:01:06 | 显示全部楼层
呵呵,劝你好好学习学习制图吧,如果不是太多,可以用旋转剖视图,如果太多,可以简化画法,以端面为基准,表示螺纹的到一个基准的深度,不知道听动没,这个就好像是平板上有几百个孔,一样,用坐标表示就可以了。。。
发表于 2013-1-3 09:04:09 | 显示全部楼层
标准的画法是,从圆心为基点半剖。。。
GMT+8, 2024-11-26 00:38 , Processed in 0.053216 second(s), 16 queries , Gzip On.
