查看: 6221|回复: 10
安装PRO-E出现此问题怎么解决?
发表于 2007-1-26 19:18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装PRO-E出现此问题怎么解决?
, I( J% ^3 }& w1 T
 楼主| 发表于 2007-1-30 14:03:52 | 显示全部楼层
Re: 安装PRO-E出现此问题怎么解决?
怎么没人回复?哪位高手帮帮忙呀!
发表于 2007-4-9 09:19:38 | 显示全部楼层
你好楼主:你的PRO-E能不能上传,谢了.
发表于 2007-4-9 09:47:04 | 显示全部楼层
请问楼主用的是什么版本PRO/E2001吗??
5 m" P5 ^5 H& ]) n0 J我看是安装出错了
- D/ x) N& x; P" F  D" P你的是安装中文版的吧(环境变量lang    chs)新建了吗??
发表于 2007-4-9 10:03:05 | 显示全部楼层
建议你详细看一下安装过程,因为现在咱们用的都是D版,需要一个破解过程,一般是先要创建一个破解文件(LICENSE.DAT),在安装的过程中要用到这个文件.这个过程一般安装程序包里都会有说明的.你试一下看.
发表于 2007-4-9 14:36:42 | 显示全部楼层
你换一个试一下
发表于 2007-4-9 14:40:08 | 显示全部楼层
你们知道哪有PROE的学习资料吗
 楼主| 发表于 2007-4-9 17:36:14 | 显示全部楼层
原帖由 孙建 发表 , g# M* y8 k7 g" _. I4 W 你好楼主:你的PRO-E能不能上传,谢了.
8 } a3 G7 U2 I8 E2 N& T; s, Q
太大了,好几G;花5元买张盘就搞定.
发表于 2007-4-10 15:03:56 | 显示全部楼层
支持5楼的说法,看安装说明
" v" `0 S5 W; y
发表于 2007-4-10 15:19:52 | 显示全部楼层
4楼的,那个环境变量是用来汉化的,建不建都不会有什么问题。楼主食在安装完成的情况下出现的问题还是直接就不行?那个对话框的意思是找不到合法的配置文件,我估计是在安装完以后才出现的,他提示在bin目录下找到ptcsetup.exe创建ptc启动目录。最大的问题是你的许可证文件的问题,总之D版会出现很多问题。
GMT+8, 2025-2-20 07:07 , Processed in 0.063577 second(s), 17 queries , Gzip On.
