查看: 5780|回复: 12
想做一个镶块镶入底板中,底板孔和镶块公差取多大合适?
发表于 2012-12-30 15:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 m9 B) x2 C* V0 n' r0 k) l如图,想做一个镶块镶入底板中,尺寸50x80如图,底板孔和镶块公差取多大合适,
! _. w3 y3 ^$ J要求镶入后尽可能牢固) `1 e3 _8 K! D1 ?
& B/ ^  U0 M- r* @# ]3 x: B& Z$ W+ G1 U% t
发表于 2012-12-30 15:37:18 | 显示全部楼层
如果是紧配的话就做到0.005MM间隙。基本牢固。或者过盈配合就是零间隙。
发表于 2012-12-30 16:57:32 | 显示全部楼层
你镶的时候是想过盈压入还是用螺钉呢?
发表于 2012-12-30 17:38:19 | 显示全部楼层
压入之后,上面零件的哪个面作为基准面来使用;
6 }9 H' n9 D5 T* A' S- n# E以后是否还要经常拆装;
; b6 G3 H. d! c2 M4 k, N# J2 q上面零件的受力方向。
9 h; v) ?, j* d, D; @4 D/ r1 O# q3 E& e. t也是需要考虑的问题。
; s* U4 ~$ R& Y8 O# T+ J$ n" I3 u' M
发表于 2012-12-30 20:03:52 | 显示全部楼层
过盈配合可以解决你的问题
 楼主| 发表于 2012-12-30 20:56:30 | 显示全部楼层
苦菩提 发表于 2012-12-30 16:57 - p) X/ l! X5 o$ P' U+ g4 B0 [" V, ~
你镶的时候是想过盈压入还是用螺钉呢?
5 f; I' y/ y/ Y0 D+ P1 V+ {
选用适当的公差,压入,压入后底面就是一个平面,竖直镶块和底板保证垂直% `; G3 L" M6 I+ c! j4 B6 }8 ~) e" @
不明白你说的用螺钉是怎么弄得* v0 Y6 S, X8 ]8 }: C/ R
# L6 |) z8 [8 N
0 x1 }: i) Y6 D' @# M9 I' @) z/ X
 楼主| 发表于 2012-12-30 21:03:39 | 显示全部楼层
子子61961 发表于 2012-12-30 17:38 " ]. j4 E: ]1 |! L
. ~% v, {1 c3 s8 V+ o以后是否还要经常拆装;
) J8 ?' {1 v0 I8 D+ E1 }上面零件的受力方向。
% j# O  `2 W& l0 l  U不需要拆装,垂直向下受力,选用多大的公差,借助手动压力机可以压入,做到跟焊接的牢固程度差不多
! y2 y7 G6 A, Q0 l
# v0 l$ ]2 C% @
这样的话,其他朋友提出的过盈配合是可以被考虑的做法。可以考虑将竖直零件冷却后插入。  发表于 2012-12-30 21:29
发表于 2012-12-30 21:04:38 | 显示全部楼层
3~5丝的过盈,看图似乎要求不高,
发表于 2012-12-30 23:12:46 | 显示全部楼层
材质不明确,用途不清楚。为什么不给个圆角?
发表于 2012-12-31 16:54:22 | 显示全部楼层
方孔配合,新手之作。( L, ^$ |- t9 \3 o9 ^
机械之道贵在简,建议圆孔配合。6 Z( y3 U; k( |2 p! l4 y/ F
圆孔配合只有一个面,也只有一个尺寸,就是直径,形状公差也只有一个,就是圆柱度。
1 c. W7 _9 |& C+ t: t方孔呢?4个面,尺寸有好几个,长度、宽度、直角一、直角二,还有两相对面的平行度,相邻面的垂直度……
说得很棒  发表于 2013-1-2 08:06
GMT+8, 2024-11-30 00:45 , Processed in 0.063999 second(s), 22 queries , Gzip On.
