查看: 5309|回复: 17
贴标技术交流
发表于 2012-12-30 13:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎有此爱好及有需求的来贴交流!% B6 o, m. \8 m( T, f
发表于 2012-12-30 13:16:46 | 显示全部楼层
辞工后这几天,就想设计一台贴标机,用来拿去面试。希望后面跟帖的能内容中能找到点思路
 楼主| 发表于 2012-12-30 13:19:12 | 显示全部楼层
贴什么产品?速度精度达到多少?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-12-30 13:23:23 | 显示全部楼层
mowenwo 发表于 2012-12-30 13:19 $ \! h5 ?/ \, |# S( ~& u
贴什么产品?速度精度达到多少?
% e3 t; m& J' r* n( a7 A打算设计台条形码自动贴标机,贴在PCB电路板上,速度精度都可以随便,毕竟只当作一个尝试
发表于 2012-12-30 14:39:34 | 显示全部楼层
我在做一个贴纸箱标签的,标签如何能贴在指定位置
 楼主| 发表于 2012-12-30 14:59:57 | 显示全部楼层
如是小纸箱,可在未折前用贴标机贴。可加此Q详谈  1514133201
发表于 2012-12-30 15:01:16 | 显示全部楼层
很多都是这种形式的,很快也简单,还有就是吸附式的- p) q  z! G% s* a* k
+ z; [9 z: G, V
参与人数 1威望 +5 收起 理由
阳光社友 + 5 问题描述清楚,显得很专业!
 楼主| 发表于 2012-12-30 15:02:53 | 显示全部楼层
如是小纸箱可在前面加个分卡机构
发表于 2013-1-2 21:35:07 | 显示全部楼层
: }2 V$ c  P  [* ~6 K5 J
4 R7 E( X) C+ H- N$ k贴标机技术已经是很成熟的了,现在的要求是高贴标速度(线速度>50米/分)、高的位置精度(+/-0.5~1.0mm),还有定点贴标的速度(>120个/分)和定点的位置精度。
圆柱形、圆锥形、椭圆形等的定点。  发表于 2013-1-2 21:39
发表于 2013-3-5 16:18:57 | 显示全部楼层
我也想研究一下8 W0 X" x' v" G# K$ }+ G. ?
谁有资料可以分享一下
GMT+8, 2025-2-22 13:32 , Processed in 0.058512 second(s), 18 queries , Gzip On.
