查看: 5173|回复: 4
solidworks PDM启动问题
发表于 2012-12-29 21:54:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 前世的尘 于 2012-12-29 21:58 编辑 5 K& j' V$ \+ v- [
3 B5 o2 U6 v9 g/ j) V! w- g每次启动solidworks,都会出现PDM登陆错误,不知道该如何解决,正确登陆或是禁止启动,只要不出现错误提示
. L% {( H- ^1 d5 S不知大家有没遇到过此类问题,如何解决的
" ~$ G' M% R3 e5 a5 C
3 Y# y: [. x! N" ^( G
发表于 2012-12-30 11:20:12 | 显示全部楼层
如果用不到PDM就吧PDM卸载了吧。打开电脑的控制面板,卸载solidworks,在弹出的卸载对话框中选择修改安装,然后按照提示把PDM卸载了,保留solidworks的主程序和标准件库就可以了。2 N) F% V2 ~. X1 o& B1 h1 a
详情:http://zhidao.baidu.com/question/509121151.html- p' n# J6 k2 v: F
% Q) N4 }3 {. I6 X希望对你有所帮助
 楼主| 发表于 2012-12-30 14:40:24 | 显示全部楼层
随便看看h 发表于 2012-12-30 11:20 , D7 n7 `/ P" a4 {3 B  W4 G# T
如果用不到PDM就吧PDM卸载了吧。打开电脑的控制面板,卸载solidworks,在弹出的卸载对话框中选择修改安装, ...
, Y$ d( k! n  |6 }2 H. f* Q* C* U; p
只能卸载了。
- y5 l/ Q! N  P7 U, k本来也用不着,只是想见识一下就安装了,第一次登陆还好的,后来就不行了。
# y1 _! ]; T8 x谢谢帮助2 K: G; M5 y5 @( K( M! A
发表于 2012-12-31 15:17:15 | 显示全部楼层
等一段时间在登入就好了
发表于 2013-10-15 12:57:31 | 显示全部楼层
将插件关闭就可以
GMT+8, 2024-11-15 21:37 , Processed in 0.057235 second(s), 21 queries , Gzip On.
