楼主: chenqibin
一台机器的深沟球轴承的滚珠全都碎了,请教
发表于 2013-5-10 15:37:04 | 显示全部楼层
原因太多了,采购轴承时对轴承材质的选择,转速的选择要正确。安装可能也有问题,深沟球轴承内如果因为一颗滚珠的破裂在1000的转速下,其余的滚珠可以在几秒内全部破碎,
是的,有时候真的很难判断原因  发表于 2013-5-22 11:28
发表于 2014-3-22 20:51:56 | 显示全部楼层
河蟹戴三个表 发表于 2013-5-4 22:29 $ Q: H$ M1 |" b8 a7 I  T3 P
进水了为什么会把钢珠搞坏呢?难道是钢珠受热遇水后产生了热处理效应使珠子变脆??
4 P/ t" b; Y: C, u( {进水会导致润滑脂乳化失效,然后失去润滑,并且锈蚀钢珠和滚道,于是轴承就在那 干摩擦。。+ G# W! t9 I! I) q$ p
磨着磨着滚珠变小,滚道变大,于是间隙变大$ O9 x" j% X, f6 A3 v9 c
游隙跟着变大,钢珠不是均匀的受力
( v$ `" g1 x8 Z- z  Q3 {0 R7 ~ 慢慢的钢珠就一个一个的搞坏了。。
7 n! E3 t  l. V
5 K* R" e7 ?3 t# h9 ~ 不知道我分析的对不对3 y9 d# P( u8 H& E
发表于 2014-3-24 12:18:51 | 显示全部楼层
跟着学习 学习
发表于 2014-3-27 13:16:21 | 显示全部楼层
有没有进行校核
发表于 2014-6-21 20:13:25 | 显示全部楼层
请问社友,结构不对,是哪里不对?承载不够、型号选小了还是布置方式不对?
! C2 g5 x; g$ V0 f1 ^2 s$ ?4 Y具体用的那种密封装置?
发表于 2014-6-22 21:41:44 | 显示全部楼层
LZ,首先考虑径向力太大,超过了轴承材料的最大面压,导致滚珠全碎。这时,需要检查一下轴承内圈外圈轨道是不是也有了比较大的压痕。6 [0 A' t$ F1 b7 D
第二,轴承如果是skf的,而不是仿品,那应该不会有质量上的问题。- S' i4 H6 f& W8 G  V5 D
建议LZ考虑重新设计轴上零件分配,减少作用于轴承上的径向力。同时,选用同型号钢珠大点的轴承,或者特殊轴承。另外,检查一下轴承是否为skf的正品。  D+ k9 o0 A9 L  ?% c/ z8 y7 y
+ R" I1 a5 z2 @1 C* ]- J另外,对于轴承进水问题,可以考虑一下采取带密封圈的脂润滑轴承。
发表于 2014-6-23 06:22:49 | 显示全部楼层
内容轴承不是高速的吗
请教内容轴承是什么轴承?  发表于 2014-6-23 15:41
发表于 2014-7-22 18:32:58 | 显示全部楼层
应该是润滑的问题,如果需要帮助请联系.
 楼主| 发表于 2014-7-30 19:42:24 | 显示全部楼层
这个问题到今天应该有定论了,当初设计的时候没有仔细的受力分析,只考虑了径向力,忽略了一个很大的轴向力。看来,最基础的受力分析还是很重要的!
 楼主| 发表于 2014-7-30 19:43:10 | 显示全部楼层
我也只能感叹一下,一晃一年多过去了,至今才弄明白怎么回事。
GMT+8, 2025-2-26 03:06 , Processed in 0.057079 second(s), 14 queries , Gzip On.
