查看: 1851|回复: 1
加工厂送来的活,不知是哪里的问题
发表于 2012-12-29 14:38:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
泵体的液室,是英制图纸,转换成公制X25.4    零件回来以后,0.19厚度这个尺寸超差,局部偏薄,问了那边的老板,说是毛坯不好,毛坯的厚薄不稳定,保证一边的尺寸,另外一边就可能超差,因为家里没毛坯了,所以也不好证实。我们这儿的技术主管是说,那边加工偏了,弄的我一头雾水,  我的想法是 以1断面 做基准,加工中心上 铣一刀,留点余量, 然后背面再铣一刀,来保证0.19的厚度,请各位大侠 看看 指正
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2012-12-29 15:47:34 | 显示全部楼层
请大侠们看看会是什么情况 导致的局部偏薄的
GMT+8, 2024-11-30 02:26 , Processed in 0.057739 second(s), 24 queries , Gzip On.
