查看: 22677|回复: 84
proe标准件库,本人亲测可用
发表于 2012-12-29 13:19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
找标准件找了好久,先是3dsource,虽然全,但那是在线的,学校这破网速,要打开等半天。现在找到了这个中国最全的标准件库。可用装上。直接插入。我已经装上了,5.0的。里面的安装说明里写着3.0和4.0的安装方法。如果你是5.0就按4.0的做即可。
4 ^4 t* y4 ~$ Q1 E& Bhttp://kuai.xunlei.com/d/LFz-AALV9wDjKN5Q66c' a& o& i) A* c/ {' K3 \, A
http://kuai.xunlei.com/d/LFz-AALWBwCoe95Q794这个是pvx的地址,因为在安装时要先装pvx这个东西,所以两个文件都要下+ O8 W0 e! D) [/ y0 V
这是截图
) T2 @+ l! c1 C
% w2 u9 _# h4 x* i
& i6 C7 S# H, }% O& {补充内容 (2013-4-25 21:38):8 s! A+ E% g/ l( [
迅雷会员过期,115网盘:热动1001的地盘 http://6609145.115.com
发表于 2012-12-29 14:20:28 | 显示全部楼层
强大
发表于 2012-12-29 14:42:32 来自手机 | 显示全部楼层
很好,下载试试看
发表于 2012-12-29 15:17:16 | 显示全部楼层
{:soso_e163:}找你很久啦! 谢谢楼主
发表于 2012-12-29 16:04:28 | 显示全部楼层
感谢lz  强大
发表于 2013-1-8 08:34:07 | 显示全部楼层
找了很久了,下来试试!
发表于 2013-1-8 10:40:36 | 显示全部楼层
公司网页打不开 先存着 回家琢磨琢磨。
发表于 2013-1-14 19:25:04 | 显示全部楼层
谢谢楼主,下来看看
发表于 2013-1-14 20:36:41 | 显示全部楼层
找了很久
发表于 2013-1-17 14:27:27 | 显示全部楼层
croe2.0 m030 能用吗?
GMT+8, 2025-4-5 20:17 , Processed in 0.061517 second(s), 20 queries , Gzip On.
