查看: 6088|回复: 18
新手请教工艺,主机散热孔,冲压or焊接?如图所示
发表于 2012-12-29 10:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,主机后面的散热孔,是如何加工的?单个孔突出(像拉手)大致成方形,长60mm,宽约20mm,成形后突出7mm,板金厚度约1mm.这样的两排孔是用冲压成形的吗?孔较大,冲压后不会断裂吗?' f3 G+ R8 f0 ?# G$ B
还是单独用拉手状的焊接上去的?7 w. t% T/ H6 i! U1 R
file:///C:/DOCUME%7E1/hag1nj/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/05/clip_image002.jpg
- a5 C) d- Y: K0 G4 ofile:///C:/DOCUME%7E1/hag1nj/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/05/clip_image002.jpgfile:///C:/DOCUME%7E1/hag1nj/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/05/clip_image002.jpg; Q/ b! ~/ y0 u$ x
发表于 2012-12-29 13:11:58 | 显示全部楼层
可以告诉你是冲压
发表于 2012-12-29 13:22:03 | 显示全部楼层
冲压
发表于 2012-12-29 13:49:42 | 显示全部楼层
百叶窗。冲压出来的!
发表于 2012-12-29 13:54:49 | 显示全部楼层
这个孔冲压出来的
 楼主| 发表于 2012-12-29 15:57:46 | 显示全部楼层
多谢楼上各位的热心解答。
. P: A2 k; B+ }. ~3 C只是有些疑惑,冲压成型后,这小块的面积应该比平面的时候,面积增大了啊。
2 D8 F/ L: y9 F; Z为什么不会在与平面交界处出现裂纹或者干脆断裂呢?
2 p! i4 x1 c; q1 u板金的延展性???
发表于 2012-12-30 12:33:50 | 显示全部楼层
材料被拉伸了,不能用硬材质的板材,否则角那里会裂。
发表于 2012-12-30 22:08:12 | 显示全部楼层
冲压成型,拉伸高度是有限制的,
 楼主| 发表于 2013-1-2 09:48:19 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2012-12-30 22:08 + {9 P; f6 N/ Y  X% A# h
冲压成型,拉伸高度是有限制的,
! H* I" L! p. ]7 S  ?% o
新年快乐!
6 u1 e1 j8 P- t此处的拉伸高度为7mm,板金厚度为1到2mm,用什么材料合适?  i# I8 c, ~; d7 C: G
Q235A是否满足要求?. r3 I, G9 I  q
发表于 2013-1-6 15:18:50 | 显示全部楼层
215292360 发表于 2013-1-2 09:48 - o  R9 ]. H) x# ~" H* \5 z* S7 i
新年快乐!& N: ?7 V: G9 Y
' {* j2 {. m2 {  e/ b4 QQ235A是否满足要求?
0 S) V, m2 D* g' p可以的,没问题。  N2 W# l! j; _# }
很多机箱柜体的百叶窗都是这么干的" ~& c# L7 d& A
GMT+8, 2024-11-25 06:43 , Processed in 0.065205 second(s), 20 queries , Gzip On.
