查看: 4411|回复: 10
有哪位大侠熟悉开关磁阻电机的?求助!
发表于 2012-12-28 20:28:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司做大型搓丝设备,在搓丝板校正的过程中,需要对电机进行频繁的正寸和逆寸,目前的方式是靠自己设计的简易的刹车盘加刹车器的模式来实现的,我们自己称为空压刹车。效果是能达到,但靠这种方式刹住电机后就牺牲了飞轮惯量,导致寸动调试过程中遇到搓丝力大的产品惯性不够,感觉搓不动产品。
所以我们想了第二个方式,就是增加离合器来保证飞轮惯量问题,但同时存在的问题是反转时必须等待到马达停止,而调试人员和实际操机的工人都认为1秒钟时间停顿转换使他们可以接受的。所以保证电机控制正反转转换时间控制在1秒内成为这种方案的要点
目前工况是,东元电机15KW-8P 配施耐德变频器,机器搓丝速度为105支/分钟
目前看资料有开关磁阻电机,承载负载可以到额定转矩的两倍,而且低俗时效果更好,目前在一些精度控制不高的设备上用他取代传统的离合器加变频器的模式。想在此咨询一下大侠们,这种电机能达到我的需求吗?国内好的牌子有吗?可推荐一下?或是有其他的方式解决我的问题也可以。望大侠们赐教!{:soso_e100:}
发表于 2012-12-28 21:22:55 | 显示全部楼层
赐教不敢当!有空过来交流一下{:soso_e183:}
发表于 2012-12-29 18:56:16 | 显示全部楼层
用飞轮  曲柄连杆行吗?  像发动机那样  然后通过齿条驱动齿轮
发表于 2012-12-30 13:30:33 | 显示全部楼层
北京中纺搞这个开关磁阻较早
中纺锐力  发表于 2012-12-30 14:36
发表于 2012-12-30 21:06:10 | 显示全部楼层
有人用它做过压力机
发表于 2012-12-30 22:34:50 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-31 09:21:07 | 显示全部楼层
山东淄博有一家公司做开关磁阻电机,好像叫科汇电机,你可以上网看看。
个人认为这家做的比前面的中***好些。  发表于 2012-12-31 10:12
ok,谢谢!  发表于 2012-12-31 09:23
发表于 2012-12-31 11:11:17 | 显示全部楼层
开关磁阻电机做拖动还可以,但低速性能不是太好,额定2倍的转矩是可以达到,但不可做设计长时间工况用。电机发热小,控制器的产业化开发不如变频器做的好。我们用过中纺的,当初也就是小作坊规模。
发表于 2012-12-31 12:59:07 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-2 10:05:02 | 显示全部楼层
我認為你該採用的應該是東元益動渦流馬達,而不是變頻器,變頻器對大型慣量控制並不理想,也許配上電抗器會改善些,但跳機的比例還是偏高!!
GMT+8, 2025-1-12 19:54 , Processed in 0.063799 second(s), 25 queries , Gzip On.
