楼主: ghost17
端面密封,请教一下
发表于 2013-1-13 22:17:32 | 显示全部楼层
可以参考一下气控阀的密封原理
发表于 2013-1-14 13:05:14 | 显示全部楼层
这样的密封方式 是用于不经常分离的
. E' Y$ [* E1 }- P7 g1 p9 i2 o# I如果总是分离  那O型圈进槽
* c: a. K2 P( v5 k; M2 z- T" F% ]' |5 J2 r6 W& K$ R: t9 M6 T/ F
或者用快插接头
发表于 2013-1-16 14:42:50 | 显示全部楼层
同意楼上。卡槽设计。
发表于 2013-1-18 15:52:35 | 显示全部楼层
不要胶圈了
7 Y3 ~3 G: t! B, j6 I; }5 R做个整个的胶片成吗
发表于 2013-1-21 16:35:41 | 显示全部楼层
可以考虑将底部的O型圈槽改进为底部大,开口小的锥形槽。。但是因为在端面上,要考虑一下你们的设备是不是可以加工?
 楼主| 发表于 2013-1-21 16:55:35 | 显示全部楼层
不舍 发表于 2013-1-21 16:35 # x* K' }7 G6 w
可以考虑将底部的O型圈槽改进为底部大,开口小的锥形槽。。但是因为在端面上,要考虑一下你们的设备是不是可 ...
$ |& L% B1 S$ C0 f& y; X
& b6 e3 v1 L; E, I' s5 Q; W9 ?  V6 ~
6 Z4 p( I( R! }! H( ?& z- }
找到这样一种密封圈,试试看$ K9 i& ?4 t  S) }3 X
c620 + 1
GMT+8, 2024-12-27 12:28 , Processed in 0.051144 second(s), 19 queries , Gzip On.
