楼主: beyond440208
加工中心尺寸精度的问题,请教
发表于 2012-12-28 21:55:02 来自手机 | 显示全部楼层
beyond440208 发表于 2012-12-28 17:09/ @5 S9 p* h* I( s- Y% X4 }) `
重复定位应该是影响孔距吧。我说的是孔的加工尺寸精度!
7 W5 ~& j7 i1 |, D( C. W" x6 r% sADC12,镗孔+-0.003无问题。0.5um精度电子气动量具全数测量过,可以保证在此范围内。当然,我用的刀具可能也对精度有保证。使用的是BBT40柄。精度比普通40柄高近十倍。
发表于 2012-12-28 23:04:26 | 显示全部楼层
数控机床优势就是在于数控,很多时侯是可以补偿的。工件的加工精度不完全是由机床精度保证的,加工工艺很重要。我们加工的机床床身精度(5500MM长直线度在0.03到0.04MM之间,全长0.02MM/1000MM)都比加工用的龙门镗铣床母机精度要高,就是通过试加工后测量,根据轮廓形状适当作出刀具的补偿,就能达到要求啦。
发表于 2012-12-29 21:52:46 | 显示全部楼层
加工中心啊,我司也有加工铝件的中孔,不过就是用的数控车,图纸要求精度是±0.004,
发表于 2012-12-30 11:02:24 | 显示全部楼层
那要看是什么材料?多大的孔?多长?
6 W# k! V  K+ W# [* v; |
 楼主| 发表于 2012-12-31 08:26:52 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2012-12-28 23:04
  C2 ~* l' L$ _数控机床优势就是在于数控,很多时侯是可以补偿的。工件的加工精度不完全是由机床精度保证的,加工工艺很重 ...
, i' C/ b- i/ [+ L% ?& l- K/ w! a
学习了。谢谢指教!
; K' M2 f, T* e9 ?! P是不是可以理解为初加工调试补偿到了需要精度后就可以量产了。抽检有问题再调试进行修正补偿后再进行量产。' N9 I$ ?) v! n  H. p5 z
 楼主| 发表于 2012-12-31 08:27:52 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2012-12-28 21:55 . f3 s0 l/ E, g- z
ADC12,镗孔+-0.003无问题。0.5um精度电子气动量具全数测量过,可以保证在此范围内。当然,我用的刀具可 ...
0 k# V" O: C- j- M8 Q* u/ |
学习了,谢谢指教。
 楼主| 发表于 2012-12-31 08:30:17 | 显示全部楼层
我武维扬 发表于 2012-12-28 20:36
! Q$ ^0 g1 V: a5 \1 {" v尺寸可以通过补偿调整的吧
4 H' _* k( b! `2 ?) Z# h  M谢谢指教。
发表于 2012-12-31 10:23:13 | 显示全部楼层
beyond440208 发表于 2012-12-31 08:26 1 ?! O8 w& o- w  O" _8 N4 p
学习了。谢谢指教!
5 c+ M* Q- S% a3 l( a( U: v是不是可以理解为初加工调试补偿到了需要精度后就可以量产了。抽检有问题再调试进行修 ...
3 r/ d# M- l) a. s% i& E不可以,机械加工是一个综合技术,机床本身的性能,刀具的选用,切削参数的调整,材料本身的加工性能,都得综合考虑。有时,有的机床补偿也是不行的,就是因为机床本身性能不好,补少了,不起作用,补多点,又过头了。因此说,加工没有一劳永逸的事。
 楼主| 发表于 2012-12-31 10:49:33 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2012-12-31 10:23
% k* ?1 h; V: D5 U不可以,机械加工是一个综合技术,机床本身的性能,刀具的选用,切削参数的调整,材料本身的加工性能,都 ...
6 Q& @0 w  Q& }2 ^! S8 x谢谢指教!* \& X1 G- i* L& U1 p% c6 Y5 R# q1 |
那我是不是可以这样理解,如果我的这个精度孔尺寸比如说H7的小孔,公差在+0.012/0或者+0.018/0,这种产品要量产的话,机床如果加工精度在+-0.01mm是不适合的。小批量的话是没问题,但是量产加工周期是无法评估的。如果量产的话是需要更精密的机床才好实现的。
5 H9 Q! `; S7 `; x% A$ b2 q$ W还有一个问题要请教大哥的是。目前国内普遍使用的加工中心(欧美最精密的除外)加工尺寸精度优质的在+-0.01较好的+-0.03。这个数据算不算是比较靠谱的?因为也是网友帖子发的,想多向几位前辈认证下。先谢谢了,呵呵。6 K5 V: e- F8 {
发表于 2012-12-31 11:04:06 | 显示全部楼层
厂家基本是这样标的。我一个朋友的850加工中心,乔峰品牌,看随机的检验报告,能达到的。实际上加工精度还不错。
谢谢指教。  发表于 2012-12-31 11:09
GMT+8, 2024-11-26 01:47 , Processed in 0.054568 second(s), 14 queries , Gzip On.
