查看: 3323|回复: 14
关于冲压卷铜针,求助
发表于 2012-12-28 10:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 y3 {7 M/ k+ h4 p" W0 b5 i这个一个铜针,之前市场上面有很多种这样的,都是冲压做出来的,现在是问题是市场上面的冲压出来的,会在4mm和8mm那边有变形,变成D3.2mm 左右,这样是不能接受,如果最后在模具上面作个整形话,能解决这个问题么,有图就是市场上面标件!- v3 I% s- C* ]& U0 a7 }
 楼主| 发表于 2012-12-28 10:29:44 | 显示全部楼层
@老鹰 我是看那个区的人气高,才发过去的!
发表于 2012-12-28 10:43:27 | 显示全部楼层
料多了。呵呵。
发表于 2012-12-28 10:45:06 | 显示全部楼层
留个脚印
 楼主| 发表于 2012-12-28 10:50:13 | 显示全部楼层
周benbendage 发表于 2012-12-28 10:43
$ M. Y5 ?6 u2 |2 B, Z( G) a0 ~料多了。呵呵。
! R0 H2 p" S. P正常情况下不是冲压慢慢卷过去,自动形成的吗!
发表于 2012-12-28 10:58:50 | 显示全部楼层
这活要干好也是不简单的,呵呵,你照片上有凸起的部位是存在拉伸的,模具做不好就是现在这样了。
发表于 2012-12-28 11:54:44 | 显示全部楼层
按照楼主发的图纸零件,在展开时就有困难,实际模具也很难达成图纸的效果,但是不代表不能达成。* d, J+ k( p% ]. G; O+ l8 t9 h
2 ?& k0 z6 K, c1 ~/ Q照片的情况是在断差处出现有凸出,这是错误工艺所致,必需修改工艺;
+ g+ U( |4 u8 e. d+ D$ f/ {楼主想藉由模具或其他方式来整形,以期望将照片的凸出情况消除,而达到图纸的标准, 个人判定是有困难的,工艺思维是错误的。
 楼主| 发表于 2012-12-28 13:02:18 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2012-12-28 11:54 7 F9 v8 H/ f3 K* P: d8 n
! K7 S0 ^5 R" Y' U8 x, T. z1 ^+ u- P9 i& g7 ]& W& |
照片的 ...
5 d6 i- k+ t' k7 ]  q; v+ x2 l
那点凸出,在模具上面最后工序加个整形,我之前试过用手工敲这个铜针,手工整形,貌似可以整好!
 楼主| 发表于 2012-12-28 13:04:34 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2012-12-28 11:54 4 M4 M' O3 N% z9 C% c
) s' ]% z% R/ W5 ?5 l0 V" Z: ^6 {. d2 S6 L& l& _7 z
照片的 ...
* t; P7 ~. t! r' v  a% k依你的看法,要做这个还有其它办法么
 楼主| 发表于 2012-12-29 14:14:00 | 显示全部楼层
顶顶,坐等高手回答,!
GMT+8, 2024-11-30 01:35 , Processed in 0.060817 second(s), 21 queries , Gzip On.
