查看: 17742|回复: 10
圆度和圆跳动的区别怎么理解
发表于 2012-12-27 20:42:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天研磨一根轴,两边带轴承研磨,研磨前测量圆度很好,圆跳动超差,研磨完成后,又反过来了,圆度变成一个椭圆,并且每一次测量,这个椭圆的方向还不一样,有时椭圆的最大点在45度,有时又在135度,圆跳却很好,在论坛里搜了关于圆度和圆跳动的话题,能理解,但是我想问的是,一轴在车床或者磨床上旋转起来后,它的旋转中心是不变的吗?有图如下,前面的是研磨前圆度和圆跳动,后在是研磨后的圆度和圆跳动.[img]file:///C:\Program Files\Tencent\QQ\Users\371958380\Image\[YFV)JXNN`WJ]925RA~[BQE.jpg[/img]
7 G$ B3 E) b/ ~( Y
发表于 2012-12-27 20:50:28 | 显示全部楼层
估计和中心轴线有关系,还请高工解释
 楼主| 发表于 2012-12-27 20:54:36 | 显示全部楼层
Mr.Bean 发表于 2012-12-27 20:50
: _+ x7 Y! y! _5 k估计和中心轴线有关系,还请高工解释
  Y2 Y/ X& @  s) a9 ~1 s# o能不能这样理解,最后磨圆后轴的横截形状就是轴承的旋转形状.0 A& V2 Q, L+ m  Y6 e$ H
发表于 2012-12-27 21:29:31 | 显示全部楼层
mwb1017 发表于 2012-12-27 20:54 9 X; f; b1 B' [' L
" w' t0 U- @1 ]) B" G( M坐等高工解释,说实话,我也不怎么懂机械
发表于 2012-12-27 22:09:24 | 显示全部楼层
圆度是形状误差,只是表达一个切面的形状.而跳动给这个形状规定了一个基准,即中心轴线.跳动小的一定圆,圆的跳动不一定小,当偏离基准的时候圆的跳动也大
 楼主| 发表于 2012-12-28 00:17:40 | 显示全部楼层
张志彬1989 发表于 2012-12-27 22:09
* x' {8 A. W- F% h圆度是形状误差,只是表达一个切面的形状.而跳动给这个形状规定了一个基准,即中心轴线.跳动小的一定圆,圆的 ...
$ I2 g; m( w1 \* t9 G0 H9 d我怎么知道它的中心轴线在哪里?就给一要任意的圆柱,怎么检测?一个椭圆形的切面我也可以让他跳动很小.
发表于 2013-1-9 13:54:20 | 显示全部楼层
圆度是形状误差,用于限制回转面正(径向)截面轮廓的形状误差。无基准要求;
8 h% Z2 r; D# g0 V( \圆跳是位置误差,是被测要素绕基准轴线作无轴向移动旋转一周时,在任一测量面上所允许的最大跳动量。有基准要求。) B! h0 W* z" ^( \5 P" p: O2 k
两个概念不同。
, X8 S9 R' P! H+ R5 y在什么机床上研磨?
发表于 2013-1-9 16:08:10 | 显示全部楼层
& w5 t& @' N. C+ g6 n% U( i" k7 n5 u# O/ Q
圆跳动是综合控制。圆跳动(注意不是全跳动)如果用在圆面上,控制圆度还有和基准轴的同轴关系。检测时,需要夹住基准特征直径然后旋转工件,再测量被测直径特征的跳动。
% T& ^8 ^2 f1 M6 R+ Z; i1 k如果是单一直径的轴,还是用圆度或圆柱度就好了。用圆跳动会让人迷惑。
" V( k; E8 x- m. A
发表于 2013-1-9 21:28:28 | 显示全部楼层
RE: 圆度和圆跳动的区别怎么理解
mwb1017 发表于 2012-12-28 00:17
! x+ w6 X" ?  o3 H7 W! N- C我怎么知道它的中心轴线在哪里?就给一要任意的圆柱,怎么检测?一个椭圆形的切面我也可以让他跳动很小.
* g  i, ~  ]! w0 N比如给一根轴,用一个恰好能包括该轴的圆柱面来模拟它,则该圆柱面的轴线就是这根轴的轴线。椭圆截面圆度不小圆跳怎么小?这点没太明白
 楼主| 发表于 2013-2-5 00:26:15 | 显示全部楼层
平200901 发表于 2013-1-9 13:54
, V8 V$ v# |" l/ B2 l圆度是形状误差,用于限制回转面正(径向)截面轮廓的形状误差。无基准要求;
2 l( o7 y5 h  ^# G圆跳是位置误差,是被测要素 ...
# E8 i, n( J3 C/ e; {6 I( I# {
外圆磨床上,. w: P$ y% w) I2 x
GMT+8, 2025-2-25 00:19 , Processed in 0.075529 second(s), 16 queries , Gzip On.
