将你的壳体的尺寸精度以及加工状态说明下,粗糙的毛坯表面可不好处理
) f7 `: U5 _2 Q- O- g; @9 I/ j
密封元件可以采用板式(如橡胶板),也可以采用线式(如橡胶圈),你这个零件形状规则比较简单,不需要考虑过多的平衡结构9 s( f3 ]6 y' u' S- x4 R
( q, t1 m; ? I) [) q% c
密封件材料可以用硅橡胶,还可以考虑用丁晴橡胶和聚氨酯橡胶(聚氨酯橡胶比较硬,补偿能力不好,对夹具和工件的精度要求比较高,但其寿命长),密封元件硬度在40A左右密封效果最佳,最大压缩量不宜超过0.8mm,否则密封元件容易压烂,我们一般不让其超过0.6mm,限压结构也很简单,让橡胶圈布置在压封板上的槽里,只让其凸出0.6mm,如果是板式密封,需布置限位挡块,压到限位块就压不动了。
* f( l% j3 k: o# i' n+ X ?+ S4 A u' w) Q' w! c" a1 ]
压封用的气缸最好是竖直布置,和重力方向保持一致,当然也可以横置,无论是怎么布置,压封缸都要使用导向杆。压封力要达到最大反力的两倍。
8 M& }0 P& e' O; X' k# t, [8 _5 R$ A& y# V+ b( g+ | Z, d# c! j( L
充气处既可以布置在运动件上,也可以将工件倒扣布置在固定板上,工件布置在固定板上时需要有夹具定位,如果定位的精度低,那就没法用线密封了。
4 {+ F1 U9 A% u& c$ ^; ~; X; |3 w2 Q- I7 G
如果你需要检测处是何处泄露,还需要布置沉水结构,将工件和夹具一起沉在水里,看何处冒气泡就能知道是何处泄露了。沉水既可以是夹具和工件整体下降到水箱中,也可以是水箱或者水位上升淹没工件。在机体四周布置玻璃观察窗,用以观察泄露处,如果要在夜晚使用,还需要布置照明灯,水里要加荧光粉。如果空间比较狭小,而要观察到背面的泄露情况,可以装反射镜。9 G+ s/ [% f8 h. f$ \( b
5 t0 n* J* x/ o, q) M' I检漏用的一起叫气密仪,你这种压力等级的价格比较便宜,国产的有很多,如果要质量好的,建议用COSMO、艾迪克、弗罗里西等国外品牌,比较贵。
7 v. L8 H3 p! }) [ \+ t
5 B, l. ~' W( f( |3 k2 R" U4 D检漏场所的环境有些要求,如果有热源影响,会对检测的精度造成比较大的影响,可以采用标准罐的方式来做温度补偿,标准罐的容积和检测工件的容积一样大,同时充入压缩气体并密封,当温度变化时,标准罐与检测对象的气体压力都会变化,仪器只需要判断其压力差就可以知道是否泄漏,可以屏蔽掉温度干扰。
2 Y* ]# E8 M% Q0 R; e* e2 T- C. A9 _2 p
这设备很简单,论坛大把人能做这个 |
