查看: 11570|回复: 26
气密性检测的密封问题
发表于 2012-12-27 17:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,给这个壳体做气密性检测,空压机压力0.2-0.3MPa,壳体端面外径75 ,内径56。& t; `( @; ^6 R- ~2 M: r
假设壳体固定,我想在一个缸径80的气缸前面做个圆盘,盘上有块橡胶垫,通过气缸压紧橡胶垫与壳体接触来达到密封效果,请问这样可行么?   我算了下,假如气缸也用检测的气源(即0.2-0.3MPa),可以产生800N的预紧力。
6 ?* C4 l: _+ M2 C/ J3 V# T* _" ~' z" g; ~
0 s8 t  B) [0 S) x3 u- X
; m3 J5 o: A) A如果可行的话,该怎么选择橡胶垫呢?  橡胶垫的预紧力查不到...  如果有人知道在哪里查,请说一下,谢谢7 L; f. K4 {& N$ h8 f# H
5 I4 [1 k* s- t$ o# O/ D$ L8 n
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-12-27 17:48:30 | 显示全部楼层
可行,很多行业就是这么做的,只是你没见过吧了
 楼主| 发表于 2012-12-27 17:53:46 | 显示全部楼层
迷茫的维修 发表于 2012-12-27 17:48 2 M, f% Y9 ~: u
1 `. b! r/ d5 j1 z7 |2 E
.谢谢回复,我大学刚毕业5个月,经验太少了....主要我在机械设计手册上没找到这样的实例,能说下如果这样实现的话怎么选择橡胶垫么?参数怎么确定?比如预紧比压和垫片系数
7 a& ]7 R* u6 M4 Q9 e- U& P6 G+ a1 H8 H) s
9 a2 p% C3 m; |
! U1 [' w2 m* T) _* C  b
发表于 2012-12-27 18:00:57 | 显示全部楼层
原理是可行的,主要是结构你还需再细化些,现在的肯定不行。垫圈材质最好选聚氨酯(硅胶也可),硬度在A50左右。具体结构:气缸带导向,硅胶用压座固定在气缸前端的板子上。
发表于 2012-12-27 18:11:12 | 显示全部楼层
不好意思,这些都不知道,只是我们这有这种设备,我见了
发表于 2012-12-27 21:01:33 | 显示全部楼层
有一种叫密封圈的东西似乎可以代替橡胶垫
 楼主| 发表于 2012-12-28 08:15:08 | 显示全部楼层
leftwall 发表于 2012-12-27 21:01
" ^1 Y' k) Z8 ?4 d0 m6 ~# \' ?有一种叫密封圈的东西似乎可以代替橡胶垫
9 P* k: W" Y+ a. i* s$ Q! Z额 我的意思其实就是橡胶密封圈    但是这是非标准的口径   要选个橡胶垫自己冲出来    氟铁龙的密封圈可以么?/ G" S2 m9 G8 B' D
 楼主| 发表于 2012-12-28 08:16:51 | 显示全部楼层
lei_0605 发表于 2012-12-27 18:00
! j) I) X/ Q: p2 v5 O原理是可行的,主要是结构你还需再细化些,现在的肯定不行。垫圈材质最好选聚氨酯(硅胶也可),硬度在A50左 ...
+ d  E# X4 t6 B2 `5 Y3 \3 t
非常感谢,正在考虑垫圈的安装问题呢
发表于 2012-12-28 08:22:32 | 显示全部楼层
可以考虑端面密封,或充气自密封形式!
发表于 2012-12-28 18:45:45 | 显示全部楼层
haitao628 发表于 2012-12-28 08:16 . x# h4 B+ ^. r2 h3 ~) _/ n
非常感谢,正在考虑垫圈的安装问题呢
$ f- e4 ]9 b7 X0 I0 J# t( e
就按我说的做绝对可以,做过好多台这种气密性检测设备了,比你这复杂多了。这个工件的另一端用硅胶密封,固定座上开进气孔。
, ?+ x- {* T* m! a1 d1 Z* {) E. H
GMT+8, 2024-11-27 12:40 , Processed in 0.061048 second(s), 17 queries , Gzip On.
