楼主: Fred_张峰
步进电机减速器,伺服电机能否使用
发表于 2012-12-28 14:10:06 | 显示全部楼层
那定位點對中心的中心距??減速機為外囓合齒輪箱嗎??
(520*3.14159)/360/60=0.0756(mm/分) 0.3mm/0.0756 =3.96分 一般精度齒輪箱應該達不到,如果用一般外齒齒輪箱應該會落在2.3mm左右,也許是這個原因!!你可以提供這旋轉物轉部的質量,跟每移動90度的時間嗎??  发表于 2012-12-28 15:03
转盘直径是520,减速机是齿轮减速机  发表于 2012-12-28 14:46
发表于 2012-12-28 15:04:29 | 显示全部楼层
你好,由于前几天放假,没有看论坛,不好意思,旋转部件的重量大概在5kg左右,每转90°的时间为0.3-0.5s左右  发表于 2013-1-3 10:03
发表于 2013-1-3 10:34:32 | 显示全部楼层
重量= 5kg,工作直徑=520mm,則gd^2 = 0.5*5*0.52^2 =0.676kgf*m^2
0.3秒/90度 =(60/(0.3*4))*1.414=70.7rpm
設加速間= 0.3/3=0.1秒
則最大啟動轉矩 = (0.676*70.7)/(375*0.1)=1.27kgf*m=127kgf*cm
步進電機必要提供轉矩 =127/5 = 25.4kgf*cm
步進電機必要工作轉速= 70.7*5 =353.5rpm
步進電機參考轉動頻率(兩相半步 0.9度) =(353.5/60)*400 =2.356kpps
好的,谢谢  发表于 2013-1-3 10:51
发表于 2013-1-3 11:23:33 | 显示全部楼层
如果你用相同條件選則伺服電機則
0.676kgf*m^2=1690kg*cm^2 轉化電機子慣量= (1690/5^2)/10 =67.9/10 = 6.79kg*cm^2
若以目前機構合理電機
(0.25kgf*cm *3000)/974 = 0.77kw
目前0.75kw電機子慣量約為1.43kg*cm^2,因此減速比 1/5是比較不合理,也不經濟!!
理想減速比應大於1/12  小於 1/42
因此推判原因應為此
若採伺服電機可為200w  減速比為 1/40
谢谢,那要是这样的话,采用普通的减速机加上伺服电机驱动,能否可行  发表于 2013-1-3 13:00
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-1-3 14:24:51 | 显示全部楼层
齒隙及誤差在3.96分/弧不是一般齒輪箱或行星減速機可以滿足,你可以上網找找,如果有安裝機構進一步須求,可上網站
www.gumptious.org 裡頭有轉盤專屬功能性機構機種供參考!!
发表于 2013-1-23 19:19:53 | 显示全部楼层
进来学习的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-1-27 16:10:33 | 显示全部楼层
过来学习!!!!!!!!!!!
发表于 2013-1-28 17:13:26 | 显示全部楼层
坐等高手解答
发表于 2016-6-7 15:23:14 | 显示全部楼层
我也有同样的问题,有木有减速机的厂家呢
发表于 2016-6-8 07:07:57 来自手机 | 显示全部楼层
呜呜旭哥 发表于 2016-6-7 15:23
我也有同样的问题,有木有减速机的厂家呢
还有疑问?前面几位回答了很全了
GMT+8, 2025-4-4 13:33 , Processed in 0.051272 second(s), 13 queries , Gzip On.
