楼主: xxjjqq414
形位标注,两条公共轴线对一个平面的平行要求,请教
发表于 2012-12-29 22:45:07 | 显示全部楼层
要求g面,基准为A-B和c-d这样就行吧,望指教
 楼主| 发表于 2013-1-4 07:43:22 | 显示全部楼层
洛芬2206381613 发表于 2012-12-29 22:45
. L, F4 `, f; m: B要求g面,基准为A-B和c-d这样就行吧,望指教
! ^" [9 O1 Q4 O
一开始我也这样想的,但这样的标注是否允许?我也不知道。
可以啊,这个标注上有范例的吧  发表于 2013-1-4 20:40
发表于 2013-1-4 13:46:01 | 显示全部楼层
很多方法。A, B 直径相同吗?如相同:8 H4 L6 o3 U5 z" I$ w2 @' |
2X |//|øx.x|G|+ F3 K* ^( n- N5 T. V, j6 P
放在尺寸下方。
( l9 X8 I/ f5 C( Z& @5 Z
; O; ~* w; O- T  n: }如用于配合,或需检具检测,要加最大实体符号在公差后。8 A& C) J2 w% o9 c; g# a
, {8 c2 S' W2 T! N+ N
你也可以在每个直径尺寸上分开标,就是稍显罗嗦。
/ ^1 j  G7 |/ s8 w3 M4 _+ f) @0 m9 N0 u- m$ j$ H3 r
在标注角度控制之前,应该有位置度控制。
 楼主| 发表于 2013-1-4 14:10:18 | 显示全部楼层
donggaord 发表于 2013-1-4 13:46 7 [6 K/ O  N0 V+ l
  U6 V% q! Y  J- F2X |//|øx.x|G|
, K1 U( e" }, [放在尺寸下方。
- p( z; z/ Y1 p
估计也只能用间接的方法表示了
) M, h' t- t7 ]
 楼主| 发表于 2013-1-5 07:43:50 | 显示全部楼层
xxjjqq414 发表于 2013-1-4 07:43
; A& U% }) _' w) g) z, |一开始我也这样想的,但这样的标注是否允许?我也不知道。
  H) p, `: w5 l6 l- F
我知道,一条共用基准和面可以,但是我有很多组要和同一个面平行,而且那些共用轴线之间可以说是相互独立的。
发表于 2013-1-5 08:21:21 | 显示全部楼层
没实际尺寸,看不懂,难道,abcd,不在一条轴上{:soso_e132:}
 楼主| 发表于 2013-1-5 10:34:01 | 显示全部楼层
hqy718 发表于 2013-1-5 08:21
0 B0 S% ]. N+ M/ s没实际尺寸,看不懂,难道,abcd,不在一条轴上
6 q9 _5 ~( W; M0 t6 @0 Tabcd两两理论在一条轴线
GMT+8, 2025-4-29 21:00 , Processed in 0.075098 second(s), 14 queries , Gzip On.
