查看: 8264|回复: 16
形位标注,两条公共轴线对一个平面的平行要求,请教
发表于 2012-12-27 15:17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 xxjjqq414 于 2012-12-27 15:29 编辑 3 {# s8 |! m$ ?7 ]
9 {) c! |! Z* X" q) t
原来设计意图:要求A-B公共轴线和C-D公共轴线分别对安装面G的平行要求,在这种需求下,该怎么标注?请说明原理。
. p; j6 r( T1 E" Q注:不是要求A、B、C、D的轴线分别对G面的平行; v: A: B( y) n1 {
附件为示意图。希望大家指导指导!4 ]9 K( E5 {2 [% C, V2 v
发表于 2012-12-27 15:24:53 | 显示全部楼层
没图没真相
 楼主| 发表于 2012-12-27 15:30:32 | 显示全部楼层
小白丶经典 发表于 2012-12-27 15:24   M7 t' I; i+ q% c
没图没真相
2 \- h9 C  K  ~. a传了5 `! ~% W* A- _* ^- \
发表于 2012-12-27 15:58:20 | 显示全部楼层
“要求A-B公共轴线和C-D公共轴线分别对安装面G的平行要求,……注:不是要求A、B、C、D的轴线分别对G面的平行。”
4 q' E' a, A; m$ K* I1 o! A你这问题不是矛盾的吗?让人看不懂了。
! ]+ S0 }# b% R" z6 z从图中看,光要求A-B轴线和C-D轴线与G面平行是不够的,两轴之间的平行度、两轴线与端面的垂直度也必须有控制。另外标注是随意的还是有意的?,图中A、B、C、D都是基准啊吗?
 楼主| 发表于 2012-12-27 16:13:54 | 显示全部楼层
chxwu986 发表于 2012-12-27 15:58
3 _" Q8 M$ X5 }, j" \' t7 R, j) o“要求A-B公共轴线和C-D公共轴线分别对安装面G的平行要求,……注:不是要求A、B、C、D的轴线分别对G面的平 ...
- G: D. ?) Z3 E1 o# h, T4 b我为了说明问题只能这样,要求的是A-B共用轴线和C-D共用轴线分别于面G之间的平行,我为了省事用A、B、C、D表示各个孔的轴线,至于其他要求,不是本帖讨论范围。' E4 f& k8 ~* ]0 u& h2 D) D2 `$ L
发表于 2012-12-27 16:33:36 | 显示全部楼层
我记得共轴也是以一个轴为基准(A),另一个轴标同轴度(B),与基准(G)另算吧
 楼主| 发表于 2012-12-27 16:47:21 | 显示全部楼层
leftwall 发表于 2012-12-27 16:33 5 t' D: |7 D: r& P9 Z" t( A5 r
! l8 @& T2 r- K
我说的A、B共用,不是单独A和B( l" z! i- ]1 ^/ h% `
 楼主| 发表于 2012-12-27 16:56:51 | 显示全部楼层
关键是共用轴线在图纸中怎么标准,我见过以前老图纸直接将箭头放在中心线上,但是在新国标中则是不允许的,这也是纠结的地方
发表于 2012-12-27 22:50:49 | 显示全部楼层
xxjjqq414 发表于 2012-12-27 16:13 8 f/ N* X' v/ ?- f
我为了说明问题只能这样,要求的是A-B共用轴线和C-D共用轴线分别于面G之间的平行,我为了省事用A、B、C、 ...
! V+ p! p4 \! f" A! `! o1 z3 x
理论上说,两轴线平行于G面,但是可在其自在的平面中360度自由的啊!
 楼主| 发表于 2012-12-28 08:02:13 | 显示全部楼层
chxwu986 发表于 2012-12-27 22:50
- L2 P/ O+ N) x2 l理论上说,两轴线平行于G面,但是可在其自在的平面中360度自由的啊!
2 R+ t" C9 ]9 i# j8 Q9 R
对的,我不做要求,但会使用未注形位公差去限制,因为两两边为独立的,
GMT+8, 2025-4-29 21:01 , Processed in 0.086951 second(s), 17 queries , Gzip On.
