楼主: 905259853
一个齿数为10.齿顶圆直径为32.64mm,能不能算出模数?
发表于 2014-8-25 18:28:23 | 显示全部楼层
1.齿数小于17齿的齿轮都是变位齿轮,并且是正变位,因为不变位会发生根切,没人会做一个不变位但有根切的齿轮出来,谁要呢?
8 k6 A. m" s4 s- b- f( R+ S2.根据你的z=10个齿的题意,那么这个齿轮肯定是正变位齿轮,未变位之前的齿轮齿顶圆直径肯定要小于32.64
, Q: W# O% X$ s% g  t. {3.既然要变位那么变位多大才不会产生根切呢,所以这里涉及到一个最小的变位系数x, x=(17-z)/17,算出来x最小为0.41,即x≥0.41
) @& b+ o7 e. r+ H. m; f4.根据变位后齿顶圆的公式d'=d+2m+2xm算出m=32.64/(12+2x),因为x≥0.41,所以m≤2.54。: }0 A1 \4 T7 }9 Z& L. D& |' C) I
5.设计齿轮时一般都会选择标准的模数,查表最接近的是2.5,确定m=2.5后,代入前面的等式中算出变位系数x,x=0.528,满足大于0.41的要求
+ _: k6 z5 R3 P# O6.根据模数正向验算,没问题
# Y& _, K. h/ e/ m& R0 i$ O7.确定参数为m=2.5,z=10,x=0.528,正变位,完毕
GMT+8, 2024-11-28 11:34 , Processed in 0.050242 second(s), 13 queries , Gzip On.
