查看: 4648|回复: 11
直流电如何像交流电一样变压?请教
发表于 2012-12-27 10:20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流电如何像交流电一样变压?不是火花塞之类的变压4 z3 D$ G% x& P& Q3 ^' H1 z
   是将直流单变化成交流  变压之后再转化成直流吗?另外 现在的一般设备将交流转化成直流和将直流转化成交流的各效率是多少?6 ^: O! U! z4 y- W2 G6 [: l4 k  c
发表于 2012-12-27 11:51:30 | 显示全部楼层
用DC-DC開關電源變壓器, 嚴格說, 也是先變交流, 再變直流方法
先变交流、再变压、最后整直流。听起麻烦,其实用户拿到的都是DC-DC模块,接上就用,体积小重量轻,安装比变压器还方便。效率一般能在0.8以上。  发表于 2012-12-27 13:35
发表于 2012-12-27 12:03:14 | 显示全部楼层
用电阻分压。{:soso_e113:}最原始的方法。{:soso_e143:}
发表于 2012-12-27 12:59:47 | 显示全部楼层
目前的换流站的效率在95%以上。远距离高压直流输电!!!
发表于 2012-12-27 13:31:21 | 显示全部楼层
2楼正解
发表于 2012-12-27 14:00:47 | 显示全部楼层
DC DC开关电源   也是先变成交流  再变成直流  只不过频率一般在几十KHZ到几百  高一点的可以到MHZ   这样变压器尺寸可以小
, q( ^/ j* Y! m
 楼主| 发表于 2012-12-28 13:33:27 | 显示全部楼层
燕客 发表于 2012-12-27 11:51 / t  F! K1 ?( e" P8 B
" C1 g! n8 C. F+ h/ W5 Y6 h就是说原理是:把直流电整流成交流变压 然后再转化成直流吧?   直流转交流的效率一般是多少?交流转直流一般效率是多少?
' z  H6 m' U6 O6 u/ P; X用DC-DC转化的总体效率能达到多少?
' m' b: X, j4 x: }7 w
 楼主| 发表于 2012-12-28 13:34:08 | 显示全部楼层
baikenor 发表于 2012-12-27 14:00
: H* q  E  O# P3 y; iDC DC开关电源   也是先变成交流  再变成直流  只不过频率一般在几十KHZ到几百  高一点的可以到MHZ   这样变 ...
6 g! c: E( E- i4 r, s9 y就是说原理是:把直流电整流成交流变压 然后再转化成直流吧?   直流转交流的效率一般是多少?交流转直流一般效率是多少?8 }5 ^. \) o) @! a8 x+ i2 R. k
用DC-DC转化的总体效率能达到多少?
发表于 2012-12-28 16:30:34 | 显示全部楼层
天涯0行者 发表于 2012-12-28 13:34 4 y# x5 `6 f6 C+ k" p5 c
就是说原理是:把直流电整流成交流变压 然后再转化成直流吧?   直流转交流的效率一般是多少?交流转直流 ...
. j8 h( c& y; {. p* v是的  因为变压器只能处理交流。 整流的效率和器件有关  一般同步整流效率比较高   DC DC  视情况而定  一般80吧  ,高的可以90    可以去找个开关电源的书看看   不过那个东西挺复杂的  你需要有电路知识  自动控制知识  磁路知识  3 H; r8 h# c# k! s; u8 a
发表于 2012-12-28 23:27:08 | 显示全部楼层
学习了。, X( d9 K: n, v1 U5 }' W
2 ~  o" s9 l; T5 C4 N* U" `
  L* {4 R  u, n& Q( u; }0 L
9 |$ f& B( ^4 u6 ~6 u& X6 T; ?) S; v% \+ ?
GMT+8, 2025-2-25 18:24 , Processed in 0.068554 second(s), 16 queries , Gzip On.
