发表于 2012-12-28 09:39:32
显示全部楼层
1.第一幅图是圆的地方基本都没Φ! b' M: P6 m5 W2 v* z
2.第一幅图左视图Φ35无配合公差,Φ94无孔的位置公差,Φ68若是与其余零件孔位有配合也许架公差,若按自由公差走,不知是否符合要求% `5 m- A) r5 \4 `; R6 X
3.第一幅图4-Φ14处应该是沉孔吧+ j, {1 r" [* C s9 e% l" p
4.第一幅图左视图孔的位置不对吧,若要这样画,主视图得旋转45°. U, w) o2 s! U. o& b
5.第一幅图中主视图对于键槽的标注没有公差及对称度
* F' c+ ^: _- x; N6.第一幅图注视图可以看出有两个M10螺纹孔,左视图仅表示处其中一个的位置,另一个螺纹孔位置尚未明确标注(个人感觉此处用键可不许紧定螺钉紧固,可能贵公司有特殊要求吧)
7 Q" w; R& x- I& N7.第一幅图配合面,键,孔均无表面粗糙度
* R& k2 Q, ?, Y' A. Q4 E3 ?8.第一幅图若有倒角为标注,技术要求中应注明未注倒角多少
X: ~9 a8 M9 d8 R+ n) q9.第二幅图,40应该标为Φ40 ,不然谁知道是圆的。+ C, ? _1 Y1 d X+ a* h
10.个人感觉应该价格俯视图,同时主视图标上材料弯曲的大圆半径(不怎么吃得准)
6 ^4 @$ T6 M {11.第二幅图无表面粗糙图要求& _/ `% W. \- m
12.第三副图两个零件应该相互配合的吧,部分尺寸没有Φ,同时Φ42应有配合公差' r7 ^% r& t5 l& E* @9 e
13.第三幅图Φ42孔配合后右边的视图尺寸10对应的台阶面应有表面粗糙度要求& g9 T L2 f) |$ z o
14.第三幅图中尺寸50、60、10应按实际使用情况标注尺寸公差, t5 ], h4 o, L( J! T3 S. N
15.第三幅图左边视图M10螺纹孔位置未标全7 n0 p) O( |0 Q1 t8 X) m1 y
16.由于贴图关系,图面看不清楚,线型,线宽,技术要求,你如第三幅图右边视图零件材料是啥,尼龙?聚氨酯?。。。
( e7 q, R4 V) {个人觉得机械制图的准确性是一个设计人员必备的条件,制图准确了,才能把一个设计者的思想准确的传达给加工者。3 Z: U/ }) U9 \+ V# V1 ^0 E6 q' O
以上均为个人简见解,请大侠批评指正
8 S- r# v$ k }! k5 H& k3 s' V |
